McDriver Skrevet Juni 16, 2020 Share Skrevet Juni 16, 2020 Det føltes som det slår eller dunker i (venstre?) fremre del av bilen. Det rister såpass at jeg kan se det på veiskiltene at lyset går opp og ned, imens det dunker høyt. Merker feilen kun ved hastighet mellom ca. 20 km/t og opptil 90 km/t, kan ikke merke problemet over 90 km/t. Har ingen betydning hvilket gir, eller om den er i fri. Har sjekket at det er nok luft i alle dekka. Lyd: https://www.dropbox.com/s/yo32gb0jnsdi12t/20200616_181858000_iOS.MOV?dl=0 Har noen en idé om hva dette kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juni 16, 2020 Share Skrevet Juni 16, 2020 Kan være litt av hvert det. Noen løse bolter eller muttere her og der, ødelagt kuleledd/foring, tårnlager, hjul i ubalanse. Jekk opp bilen og inspiser, blir vanskelig å gjette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
McDriver Skrevet Juni 16, 2020 Forfatter Share Skrevet Juni 16, 2020 Forresten så påvirker ikke svinging lyden, samme lyd uansett om jeg svinger eller ikke. Trodde først at dekket var punktert, men hørte tydeligvis feil. Mulig dette begrenser mulighetene. Har ikke jekk akkurat nå. Kanskje lurt å la vær å kjøre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Juni 16, 2020 Share Skrevet Juni 16, 2020 (endret) Er hjula skrudd skikkelig fast? Merker du vibrasjon i rattet? Høres ut som noe du ikke bør kjøre med. Endret Juni 16, 2020 av Lars89 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juni 16, 2020 Share Skrevet Juni 16, 2020 Lurt å ikke kjøre så mye før du får det sjekket. Sjekk som nevnt hjulboltene, kjenn også på om hjulet sitter fast ved å røske godt i det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
