elthlu Skrevet Juni 25, 2020 Share Skrevet Juni 25, 2020 (endret) Hei alle! Har en E34 520 med aircondition. Men skulle så gjerne hatt den til å fungere nå i denne sommervarmen 🥵 Flere ting her. Først, varmeapparatet mitt blåser kun varmt. Får ikke noen ting kaldt/uteluft. Har sjekka bl.a sikringer, og sikring nr 20 som går til klimaanlegg/kjørecomputer/bakrutevarmer ryker med en gang jeg trykker inn snøfnugget?! Men selv med fungerende sikring når jeg lar vær å trykke på den, så får jeg ingen som helst kald luft. Har byttet sirkulasjonspumpa, men uten hell. Ikke noe ved AC slår inn når knappen trykkes inn. Men der igjen så ryker jo sikringen bare likevel? Noen som har noe tips? Endret Juni 25, 2020 av elthlu Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
elthlu Skrevet Juni 26, 2020 Forfatter Share Skrevet Juni 26, 2020 Ingen? ☹️ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 26, 2020 Share Skrevet Juni 26, 2020 Du må jo finne ut hva som kortslutter kursen. Når sikringen går umiddelbart etter snøkrystall trykk, så er det en kortslutning. Hva skjer om du gir AC kompressor 12v direkte på solenoid? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
t06afre Skrevet Juni 26, 2020 Share Skrevet Juni 26, 2020 Er du helt sikker på at du har riktig ampere verdi på sikringen. Jeg var borte i samme feil en gang selv. Da viste det seg at tapen med text i sikringsboksen var montert litt skevt så jeg satte inn en mye lavere verdi på sikringen enn det skulle være. Viftemoteren trekker en mye strøm. Så hvis man har for lav verdi på sikringen vil den ryke. Det er bare et tips. Mener at det skal være en oversikt over sikringer i manualen. Hvis du ikke har den finn den på nett. Vil anta at riktig verdi vil være rundt 20 ampere. Men ta dette med en klype salt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
t06afre Skrevet Juni 26, 2020 Share Skrevet Juni 26, 2020 https://www.pss-autosoft.net/downloads/E34/E34.php På meg ser det ut som motoren går på kurs 19 mens elektronikken går på kurs 20 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
