soundboy Skrevet Juli 1, 2020 Share Skrevet Juli 1, 2020 Hei.. Har en merkelig problem, som ikke har greid å finne ut av etter toppakning bytte. Denne motoren har en slik ekstra vannpumpe som sitter rett under radiatoren på vifte kåpa. Etter det vet, så skal denne starte med en gang når motoren går. Denne har blitt byttet for ca 1 år siden, originalt del! Har virket 100% hele tiden, også testet med 12V, virker som bare det. Men når den er i motoren virker den ikke. Sjekket over alt, målt spenning, viser bare 3-4V... Fins det sikringer / rele til denne? Har noe tilknyttet sammen med noe?? Også tester den gamle pumpe, virker på 12V, helt død i bilen. Står 12V på pumpa. Da jeg demontere kontakten, så det var brudd i isolasjonen på begge leder (brun - sort eller blå - brun). Fikset nå. Ønsker råd... ☺️🙏 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 1, 2020 Share Skrevet Juli 1, 2020 Du finner all relevante info på newtis.info Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
soundboy Skrevet Juli 2, 2020 Forfatter Share Skrevet Juli 2, 2020 Klarer ikke å finne noe der. Litt vanskelig å navigere i den.. Hva er den riktig navn på dele på engelsk? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 2, 2020 Share Skrevet Juli 2, 2020 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-520i-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/fy0MeH4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet Juli 2, 2020 Share Skrevet Juli 2, 2020 Denne starter med varmeapparatet. Sett på tenning og sett på full varme og litt vifte, så skal den begynne å pumpe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
