theblast Skrevet Juli 2, 2020 Skrevet Juli 2, 2020 Jeg driver å demonterer et svingbart hengefeste for min F25 Bmw X3. Da det er et girhjul som er deffekt. Har bytte girhjul, men ikke helt sikker på hvordan jeg får demontert Girhuset på den. Girhuset er den svarte ytterst som el motoren sitter på. Det er 2 synelige skruer bak som du ser på bilde. Her er det plass til litt mindre enn en standard bit. Dette kan jeg nok løse, men problemet er de 2 skruene som ikke synes på andre siden. Har derimot sett at noen rett og slett borrer i baksiden av bolten for å skru de av. Men da skruene er på den siden skal det jo være mulig å ta av delen. 2 bolter på siden er også skrudd av men virker som den sitter fast på innsiden. Noen forslag?
theblast Skrevet Juli 4, 2020 Forfatter Skrevet Juli 4, 2020 Da er det løst. Borret ut skruen fra baksiden av skruen. Tok dermed og satt inn gjengesats på motsatt side slik at jeg kunne skru skruene som var håpløse rett inn. For de 2 andre skruene tok jeg å kuttet en torx bit i 2 og skrudde de av med en tang som holdt torx bit. Gir drevet er nå byttet og alt er satt på igjen og hengefeste kan kjøres inn og ut igjen og slipper den kjedelige feilmeldingen. Hpi, Otis, awt og 1 annen reagerte på dette 3 1
