spacecase Skrevet Juli 20, 2020 Share Skrevet Juli 20, 2020 Jeg får opp noen feilmeldinger på E60en min som jeg lurer på om er reelle, eller om det er pga noe problem med det elektriske. Se vedlagte bilder. Feilmeldingene jeg lurer på er på Dynamic Drive, Restraint Systems og Transmission fault. Har og henta ut feilkoder med INPA (har lagt ved hele). Det jeg klarer å se som kan være relatert er disse: 01 SIM/SGM OKAY 3 Error stored 93FC 20 93F4 20 93C1 20 72 KBM OKAY 4 Error stored A418 20 A419 20 A448 20 A449 20 A2 SBSR OKAY 1 Error stored 9913 20 Hadde et verksted som bytta olje og bånnpanne på girkassa, når jeg hadde en lekkasje. Transmission fault begynte å dukke opp en stund etter dette. De sa at girkassa er i orden og at den feilmeldingen ikke er noe å bry seg om. Men jeg er usikker. Det hører med til historien at jeg hadde startproblemer med bilen kort tid etter jeg kjøpte den. Det er litt over 2 år siden. Da bytta de først noen glow plugs, så bytta jeg batteri selv, så bytta de hele hovedstrømkabelen som går under bilen. Start problemene ble først løst når en slektning kom med drill og pussa vekk irr på diverse poler. Har og hatt noe problemer med at batteriet lader seg ut, og innbiller meg at disse feilmeldingene sporadisk begynner å poppe opp når det blir mindre strøm på batteriet. Jeg leste et sted at det og kunne være pga den sikringsboksen som sitter kobla til rød kabel ved batteriet er gåen. At det kan skape spenningsproblemer. Har lagt ved et bilde av den og. Jeg skal prøve å lade opp batteriet igjen nå, og slette feilkodene. Er det noen som har erfaring med lignende, og har gode forslag til hvordan jeg skal gå videre. Jeg er lite mekanisk kompetent selv, så er stort sett avhengig av andre og verksted for å få løst ting. Men må passe på at riktig ting blir løst nå, så jeg ikke fortsetter å bruke masse penger på unødvendige reparasjoner. errorKoder200720.pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 20, 2020 Share Skrevet Juli 20, 2020 Feilkode 9913 fra SBSR er sensor matte i passasjersetet. Alle KBM feil er for bak vinduene, så de ville jeg ikke brydd meg så mye om før etter du har ladet batteri. 93F4 er manglende kontakt med dør airbag. 93C1 er sensor matte i passasjersetet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
spacecase Skrevet Juli 20, 2020 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2020 Etter jeg hadde ladet opp batteriet, så forsvant alle feilmeldinger fra displayet. Jeg har clearet og tatt ut error codes på nytt med INPA. De som er igjen nå er: 01 SIM/SGM OKAY 1 Error stored 93F4 60 05 STVL/TEFA OKAY 1 Error stored 9B49 60 16 AFS OKAY 3 Error stored 6134 30 6140 30 CE93 30 78 KLIMA OKAY 3 Error stored 9C54 64 9C6A 62 9C6B 62 Skal kjøre en tur i morgen, og så ta ut på nytt. Mistenker at feilmeldinger kommer tilbake igjen ganske snart. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
