Hei, jeg monterte noen vmaxx coilovers på min e39, men jeg får en stygg klunkelyd når jeg svinger, har lest litt og har funnet ut det kan være mutter på tårnlager.
Er det noe som skal flyttes over fra demperene til coiloversene?
Takk på forhånd😊
Har du montert alle skivene før du satte de i sammen? Vanlig at folk glemmer dette
Heh, skiver?😳 Har du et nr til disse skivene på gs?
Trodde alt var på stell, hvis det skal noe til bak og så hadde det vært luksus om du kunne gitt meg en pekepinn på hva jeg må demontere der, har allerede kastet demperene fremme så blir nok nytt der.
Skive mellom øvre fjærskål og tårnlager. Mulig også en på oversiden av tårnlageret før mutteren. Går du inn på GS så ser du det på deletegninga for tårnlager.
Trengs fjærskål til coilovers da? Så på raceland sin video når de monterte og de hadde tårnlager direkte oppå øverste fjærholder på coiloveren, med skive mellom selvfølgelig som jeg glemte 😕
Trenger ikke skåla nei... Men de skivene må du ha eller så får du det problemet.. Ja det er mange som dropper det som du sikkert så på YouTube man da får man det problemet.
