cube Skrevet August 22, 2021 Share Skrevet August 22, 2021 (endret) Hva er anbefalt dekkdimensjon til E36 M3? Har fått 2er feil på ulik dekkdimensjon fremme og bak på min E36 M3 3.0 1993 modell etter PKK. Har kjørt følgende oppsett. Framme: 7.5 tommers felg - dekkdimensjon - 225/45 R17 Bak: 8.5 tommers felg - dekkdimensjon - 245/40 R17 Er ikke dette det 3.2 literen ble levert med originalt? Denne dimensjonen står da ikke i vognkortet på bilen min og dermed ble det det naturlignok 2er feil. Er det noen måte å få dette godkjent på uten å måtte kjøpe nye dekk fremme og bak i 235/40 R17 over hele linja? Hvordan kan man få dette godkjent slik at man kan få det som en alternativ dimensjon i vognkortet om det lar seg gjøre? Hvordan er det å kjøre på 235/40 R17 dimensjonen fremme og bak på ulik felg kombinasjon? Virker som E36 M3 GT kom med denne kombinasjonen av felg og dekk? Noen som har erfaringer med dette? Endret August 22, 2021 av cube Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet August 23, 2021 Share Skrevet August 23, 2021 Flott bil du har Få lånt deg et sett med piggfrie vinterhjul eller noe. Kun til visning. Dimensjonen som bilen din skal ha står i vognkortet, ofte så er det den minste dimensjonen som står oppført, typisk vinterhjuldim. Ville kjørt med det du har på bilen. Egentlig er det vel 225 og 255 du burde ha på for rulleomkretsen din del. 235 på 7.5 og 8.5 felg går sånnsett bra men det kommer til å bule foran og strekke littegrann bak. Ser merkelig ut. cube reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Orjan Skrevet August 23, 2021 Share Skrevet August 23, 2021 Norske vognkort er dårlige når det gjelder "alternativ dekk.dim." Din bil kom nok orignalt med 235/40 rundt om, men man fikk også 225/45 foran og 245/40 bak som opsjon. Jeg ville prøvd å tatt dette opp med vegvesenet direkte. BMW har jo en "reifen-freigaben" som har oversikten... 1. Räder (motor-talk.de) Og hjelper kanskje ikke deg noe, men Alpina har en egen ABE på 8" og 9" med den dimensjonen som gjelder alle E36. ALPINA_Gutachten3611138_139.pdf (alpina-automobiles.com) cube reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cube Skrevet August 23, 2021 Forfatter Share Skrevet August 23, 2021 (endret) . Endret August 23, 2021 av cube Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cube Skrevet August 23, 2021 Forfatter Share Skrevet August 23, 2021 3 timer siden, Orjan skrev: Norske vognkort er dårlige når det gjelder "alternativ dekk.dim." Din bil kom nok orignalt med 235/40 rundt om, men man fikk også 225/45 foran og 245/40 bak som opsjon. Jeg ville prøvd å tatt dette opp med vegvesenet direkte. BMW har jo en "reifen-freigaben" som har oversikten... 1. Räder (motor-talk.de) Og hjelper kanskje ikke deg noe, men Alpina har en egen ABE på 8" og 9" med den dimensjonen som gjelder alle E36. ALPINA_Gutachten3611138_139.pdf (alpina-automobiles.com) Takker! Dette ser veldig bra ut! Skal sjekke dette opp! Orjan reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
