bimmaboy Skrevet September 9, 2021 Share Skrevet September 9, 2021 (endret) Etter at bilen stod en måned i garasjen uten å få start fikk jeg endelig start med nytt bensin pumpe relé og litt mikking. Så har det begynnt å lekke olje fra bak på bunnpanna ser det ut som. Etter en kjøretur så kan det ligge olje med størrelse av en halv tennisball på bakken. Er det noe logisk grunn til at den begynner å lekke etter å ikke være kjørt på så lenge? Er det dumt å kjøre bilen da? Jeg prøvde å stramme 13mm bolten som det ser ut som det lekker fra.. men den satt godt fast tror jeg. Hva er lure alternativ nå? Er det noe fiks med olje lekaskje tetter? Merk at bilen ikke har lekket noe annen olje en et par dråper fra framsiden av en bolt ved bunnpanna. (sånn minimalt med dråper) Setter pris på forslag og innspill. Endret September 9, 2021 av bimmaboy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet September 9, 2021 Share Skrevet September 9, 2021 (endret) Prøv å skru ned nr. 15 her. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=6571-EUR-08-1985-E23-BMW-728i&diagId=11_0104 Der pleier det og samle seg olje ettervært som du søler litt her og der. Så strammer du alle 10 mm skruer som holder bunnpannen. Sjekk også giveren til oljetrykks lampen. Den pleier det og bli lekk på og da samler det seg i nr. 15. Den givere sitter bakerst på topplokket. EDIT: Det er ikke noe farlig å kjøre med bare du passer på oljenivået. Endret September 9, 2021 av Rune-K bimmaboy reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
