Per ivar Skrevet Februar 21, 2022 Share Skrevet Februar 21, 2022 (endret) Hei. Jeg sliter litt med justering av klima. Alt fungerer borsett fra at jeg ikke får til og justere temp på min side. Ingenting sjer om jeg vrir på hjulet. Knappen på hjulet som det står MAX kan funke en skjelden gang. Har stått på 23 grader på min side i ca 14 dager, men da jeg startet opp nå var den plutselig på 21 grader.Er det bare å bytte til ett brukt klimapanel her? For dette har ikke noe med FMR modulen vel? Takker for alle svar Endret Februar 21, 2022 av Per ivar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Februar 21, 2022 Share Skrevet Februar 21, 2022 Hva skjer hvis du trykker på ALL også prøver å justere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per ivar Skrevet Februar 21, 2022 Forfatter Share Skrevet Februar 21, 2022 8 minutter siden, Øyvind L. skrev: Hva skjer hvis du trykker på ALL også prøver å justere? Får kun juster passasjer siden da også. Nå har den hoppet opp til 23 grader på begge sider igjen🙈 Øyvind L. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 21, 2022 Share Skrevet Februar 21, 2022 Startet du med samme nøkkel som alle de andre gangene da temperaturen "hoppet" til noe annet? Har du prøvd å justere via diagnose, for å se om det endrer seg på skjermen? Ligger det feilkoder inne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per ivar Skrevet Februar 21, 2022 Forfatter Share Skrevet Februar 21, 2022 8 minutter siden, E.C. skrev: Startet du med samme nøkkel som alle de andre gangene da temperaturen "hoppet" til noe annet? Har du prøvd å justere via diagnose, for å se om det endrer seg på skjermen? Ligger det feilkoder inne? Jeg brukte reservenøkkelen da jeg fikk 21 da jeg tenker meg om. Da jeg bruker den vanlige kommer det 23 grader. Fikk ingen feilkoder. Har ikke så avansert diagnose utstyr. Men er 500kr for ett brukt panel på den lokale høggeren. Så kanskje verdt ett forsøk å bytte🤷♂️ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 21, 2022 Share Skrevet Februar 21, 2022 Så lenge du kjøper en som er lik så går det vel greit å putte det inn uten å kode, så du kan jo prøve. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
