Automatkassen fungerer ikke E70
kentha320dat
Da har jeg skiftet olje og filter, samt hatt nede mechatronicen på automatkassen på min E70 08, 3.0 d. Resultatet etter dette er at når jeg setter bilen i drive (D), så hopper den tilbake i park (P). Det samme skjer i revers (R). Det går ikke å kjøre kassen manuelt. Den står i løftebukk og jeg skulle kjøre girene for å få etterfylt olje. Ingen feilmeldinger. Noen som har en formening om dette?
Nei det har jeg ikke gjort. Saken er den at dette er oljeskift nr 2. Gjorde samme prosedyre nå, som første gang for en uke siden. Dette for å få byttet mest mulig av oljen. Da fungerte alt bra. Men nå på gang nr to, så skjer dette som jeg beskriver. Vil dette evt være et symptom på at man ikke treffer mechatronicen rett på girhendelen, om noen skjønner hva jeg mener. Men 99% sikker på at den sto rett.
Jeg tenker at oljenivået er lor lavt så den ikke får til å skifte gir.
For du får aldri fylt på nok olje uten å sette girkassen i rett modus. Da mangler du ca 3 liter.
ville sjekket for feilkoder på girkassehjerne. har du hatt ned mech, så har du hatt ned hjerna også. den må muligens resettes.
ang oljenivå - Jeg har aldri satt girkassa i noen modus når jeg har fylt, bare fulgt instruks ifra ZF der man fyller det man kan til det renner ut av level plug på sida, så starter man bilen i P, fyller etter, så kjører man igjennom gir å fyller på etter det igjen. Girspaken på bildet står i rett posisjon.
Sier ikke at det er bedre enn og sette girkassa i rett modus, bare att det har gått fint med meg. Visste ikke engang att det var et modus for det:)
er du sikker på att du husket å koble på igjen alle kontaktene der inne?
@K.F Hvor du får du den igjennom girene, uten å faktisk kjøre den? Man bør/burde vel kanskje ikke kjøre med for lavt oljenivå?
Tror nemlig bare det å sette den i rette modus er bare for å slippe å kjøre den med for lite olje.
Jeg har noen i bil å jeg står under å fyller etter. Er jo ikke slik man kjører den tom, så det har iallefall vært uproblematisk for meg.
På 27.7.2022 den 13.42, kentha320dat skrev:
@kf er du sikker på att du husket å koble på igjen alle kontaktene der inne?
Hvilke andre kontakter er det annet enn den som går inn i mech?
Usikker, jeg har kun hatt ned mech på 8hp kassa.
