Skrevet (endret)
Hei, har jobbet med en å bygge turbokit på en BMW 528i 1996 E39 og for tuning er det koblet opp en ECU Master Det3+ opp mot original ecu ms41 (Se vedlegg). Bilen har aldri hatt problemer med å starte før prosjektstart, har fått start på den helt tilfeldig etter montering av kit og tuningsboks men starter altså ikke nå.
Det er blitt feilsøkt alle kabler fra dyser til ecu, samt alle kabler mellom coil til ecu.
Har byttet veivakselsensor, kamakselsesnor og motorkontroll rele, prøvd bypass av EWS2 uten at det har gitt noen resultat.
Er det kanskje noen her på forumene som har vært borti lignende? Eventuelt tips til hva man kan feilsøke
Endret av Krhalvor
Kompresjon har du vel om den gikk før, så da mangler du enten bensin eller gnist. Forskjellige måter å ikke starte på. Den går vel rundt på starter? Går den på startgass? Har du sett etter gnist? Får du bensin fram til rail?
Kompresjon er testet og alle sylindrene hadde omtrent samme trykk.
Startmotor turner motor, omtrent 170-190 rpm under oppstart.
Glemte å nevne bensinpumpen er ny, hører den går og leverer til rails. (3.5bar om jeg husker riktig).
Gins og bensin fra dyser mangler.
Ikke noe liv i noen tennplugger og ingenting fra dysene, testet de manuelt og de fungerer og hatt start tidligere av tilfeldighet
Har du testet å koble opp direkte til MS41 igjen? Veivsensoren som gir signal til bl.a. gnist, så den må være koblet opp riktig. Ser du RPM via datamaskin når den går på starter?
Har ikke testet direkte opp mot MS41 igjen, men kan gi det et forsøk.
Får opp live data som f.eks Rpm på datamaskin ja. Legger med et bilde av hvordan det ser ut når den ikke får start1700E79F-E15C-4ADF-908B-F55194D42132.thumb.jpeg.4a63eb33ea1951f1320bf5a3708548fa.jpeg
