Per ivar Skrevet Februar 12, 2023 Share Skrevet Februar 12, 2023 Hei. Har en bmw x1 E84 manuell. Bilen rister fra ca 70 km/t og oppover med tilhenger på (kapell henger) Noen som har tips? Kan det være hengeren? Kan legge til at clutch begynner å bli litt slitt. Men rister i nedover bakke med clutch pedalen tråkket inn også. Så rart om det er den også kanskje. Er nye bremser foran og bak. Rister ikke med tilhengeren på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Februar 12, 2023 Share Skrevet Februar 12, 2023 Det høres ut som et tilhenger problem. Har den runde hjul? Eller er noe løst i draget på den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per ivar Skrevet Februar 12, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 12, 2023 Skal undersøke den litt. Hengeren er ca 5 mnd gammel. Skal ikke bli sånn av slitt clutch vel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboJens Skrevet Februar 12, 2023 Share Skrevet Februar 12, 2023 2 hours ago, Per ivar said: Hei. Har en bmw x1 E84 manuell. Bilen rister fra ca 70 km/t og oppover med tilhenger på (kapell henger) Noen som har tips? Kan det være hengeren? Kan legge til at clutch begynner å bli litt slitt. Men rister i nedover bakke med clutch pedalen tråkket inn også. Så rart om det er den også kanskje. Er nye bremser foran og bak. Rister ikke med tilhengeren på. Tom boggihenger med torsjonsfjærer er grusomt å køyre med. Prøv å ha litt last på, til rundt 75% av totalvekta om du har lov å trekke så mykje. Blir nok bedre då. Per ivar reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
