Skrevet (endret)
Har et snodig fenomen på en F33 jeg hadde i garasjen i kveld.
Når jeg setter bilen i revers så starter ryggekamera opp og det komme feilmelding i dashbordet om at det er feil på kamera.
Koblet opp ISTA og leste av feilkoder:
Saken er at dette plutselig skjedde over natten. Bilen har ikke dårlig batteri og det spesielle er at alle kameraene virker som de skal. Alt virker.
Det har ikke blitt bytte noen deler og bilen har ikke vært på verksted.
ISTA sier så at kamera må læres på nytt. Så da prøvde jeg å gjøre det, men det går ikke:
Er det rett å slett TRSVC boksen som feiler? Noen som har vært borti dette før.
Så kjedelig å kjøpe ny boks til 5-6 tusen kr også hjelper det ikke.
325713651_1071255820934765_4976924150507961084_n.thumb.jpg.14e0bad26909b8a196e90bfc7dab85c2.jpg
327573659_1381494609330186_7994586124049371745_n.thumb.jpg.8e6fb7f6a8d5dbd7b9b4718939d62b0a.jpg
Endret av Øyvind L.
Opplevde så og si samme på F01en der alle kameraene virket, men fikk "rear view camera failure" ved revers. Problemet mitt skyldes at det var vann i kontakten til ene side kameraet (svakhet på F01 at kontakten/e irrer) på venstre, høyre hadde jeg fått skiftet på garanti. Men alt funket jo likevel og noen ganger kom feilmeldingen og noen ganger ikke og det beviser jo dårlig kontakt et sted. Jeg skiftet bare kabelen til kameraet og slettet feilkodene. Hvorfor det kom feilmelding på kameraet bak når problemet var venstre foran har jeg ikke noe svar på uten at jeg tror kanskje hele kretsen ble forstyrret av en feil på kretsen, slo tilfeldig ut på kameraet bak.?
Men ser samtidig du har feil på LIN BUS, det hadde ikke jeg. Så det kan jo være modulen også.
Uansett lett og gratis å sjekke alle kontakter for vann, irr, pågående irr.
Takk for tipset. Skal ta en gjennomgang av kontaktene. Som du sier så er det greit å sjekke før man begynner å kjøpe nye dyre bokser.
