F00rnes Skrevet Februar 16, 2023 Skrevet Februar 16, 2023 Hei har en bmw e61 05mod som smc modul på høyre side har gitt seg på, har kjøpt ny smc jeg har tenkt å bytte «helt ny» så er mitt spørsmål må denne kodes inn? Og isåfall hvordan har nettopp lastet ned nsc expert men har ikke nå spessiel erfaring med ncs takker på forhånd for all hjelp og svar
HakonLimseth Skrevet Februar 16, 2023 Skrevet Februar 16, 2023 (endret) Den må kodes inn. Har noen guides på diagnose-pcen kan se om jeg finner dem Endret Februar 16, 2023 av HakonLimseth
HakonLimseth Skrevet Februar 16, 2023 Skrevet Februar 16, 2023 (endret) Steps with NCSEXPERT: For right SMC sensor: 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (Exx, E60 as an exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8. Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select RSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) For left SMC sensor 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (Exx, E60 as an exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8. Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select LSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) Endret Februar 16, 2023 av HakonLimseth
F00rnes Skrevet Februar 16, 2023 Forfatter Skrevet Februar 16, 2023 På 16.2.2023 den 12.29, HakonLimseth skrev: Steps with NCSEXPERT: For right SMC sensor: 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (Exx, E60 as an exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8. Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select RSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) For left SMC sensor 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (Exx, E60 as an exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8. Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select LSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) Expand Ahhh tusn hjertelig😁👌🏻 Ha leita etter guide på yt mn hakke funnet nåkka HakonLimseth reagerte på dette 1
F00rnes Skrevet Februar 23, 2023 Forfatter Skrevet Februar 23, 2023 På 16.2.2023 den 12.29, HakonLimseth skrev: Steps with NCSEXPERT: For right SMC sensor: 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (Exx, E60 as an exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8. Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select RSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) For left SMC sensor 1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (Exx, E60 as an exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8. Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select LSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job) Expand Hei kommer meg helt til steget dær jeg skal trykke f6 «back» å da kommer denne erroren opp. Og klikker jeg den bort får jeg ikke trykke på f4 «process ecu» har du noe tips?😅 er helt blank på både tysk å ncs😂
