Johnan Skrevet April 12, 2023 Share Skrevet April 12, 2023 Glemte å slå av lysene så tømte batteriet for strøm, prøvde først å start med startkabler og kraft/strøm fra en VW Touran, det hjalp ikke, for når jeg prøvde å starte da så forsvant alle lys i lampene som lyser når man gløder. Så jeg endte med å lade batteriet i natt, men når jeg skulle starte bilen nå idag, så starter den, og lysene fram og bremselys og blinklys virker, men dashbordet er dødt. Utenom ABS lampen da, den lyser og slukker som vanlig når jeg starter. Men utenom AbS lampa så er alt på dashbordet dødt, i kludert speedometer og turteller. Hva kan dette være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 12, 2023 Share Skrevet April 12, 2023 Kan hende du har knerta noen moduler med starthjelpen. Flere moduler liker ikke lav spenning heller. Av ting du kan kontrollere selv så er det nok bare sikringer, så kan du bruke diagnoseutstyr for å se hvilke moduler som evt. ikke svarer, se om det er noe fellesnevner (på strømtilførsel eller kommunikasjonsprotokoll). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboJens Skrevet April 13, 2023 Share Skrevet April 13, 2023 Når du skal koble til hjelpestart frå annan bil så må det gjerast med motoren av. Så når kablane er kobla til kan du starte donorbilen og har du tid er det lurt å la den gå nokre minutt før du starta den som treng starthjelp. Koblar du til startkablar mellom ein bil som går og ein som er heilt tom for strøm kan det oppstå nokre voldsomme spenningstoppar som kan (sjelden) ta livet av elektronikken. Derfor er slik hjelpestart litt skummelt. På store kjøretøy står det store klistermerker med tekst tilsvarande "Som hjelpestart må kun batterier benyttes" Det gjeld det same for personbil egentlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
