Mariuse34 Skrevet Juni 4, 2023 Share Skrevet Juni 4, 2023 (endret) Venstre Drivaksel foran på x3 løsnet under hard akselerasjon mot venstre. Bytte til ny drivaksel. Lånte bort bilen. Samme skjedde igjen. Løsner innerst. Bilen står på 10mm spacers. Vil det på påvirke? Hva annet? Motorfeste? Endret Juni 4, 2023 av Mariuse34 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Juni 4, 2023 Share Skrevet Juni 4, 2023 Løsnet fra innsiden da eller, altså ikke på hjulnavet? Uoriginal aksling som er feil lengde kanskje? 🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehaugsnes Skrevet Juni 4, 2023 Share Skrevet Juni 4, 2023 31 minutter siden, Mariuse34 skrev: Venstre Drivaksel foran på x3 løsnet under hard akselerasjon mot venstre. Bytte til ny drivaksel. Lånte bort bilen. Samme skjedde igjen. Løsner innerst. Bilen står på 10mm spacers. Vil det på påvirke? Hva annet? Motorfeste? En kamerat av meg tok to drivaksler foran på kort tid på en e61, høyre frem. Der var boltene til brakettene til motorfeste løs, så tipper motor har løfta seg for mye og ødlagt drivaksla der. Sjekk rundt motorfeste Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet Juni 4, 2023 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2023 1 time siden, ///M-ini95 skrev: Løsnet fra innsiden da eller, altså ikke på hjulnavet? Uoriginal aksling som er feil lengde kanskje? 🤔 Ifølge realoem skal den ha en på 628. Alle på eurodel skruvat etc er 598-603 mm. Den orm som gs selger er 628 på ga og 603 på eurodel. Samme del. Så vanskelig å si Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet Juni 4, 2023 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2023 1 time siden, turbojugen skrev: En kamerat av meg tok to drivaksler foran på kort tid på en e61, høyre frem. Der var boltene til brakettene til motorfeste løs, så tipper motor har løfta seg for mye og ødlagt drivaksla der. Sjekk rundt motorfeste Skal sjekke motorfeste ja. Fått tips om det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet Juni 4, 2023 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2023 Lengden stemmer. Men sjekket nå og drivaksel har sprengt, ikke løsnet. Sprengt som i at gummien rundt leddet har sprengt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariuse34 Skrevet Juni 4, 2023 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2023 Jeg har da blåst tre drivaksler på 6 mnd. Så lukter samme feil. Noen tanker om hvordan jeg sjekker at det er motorfeste? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Juni 4, 2023 Share Skrevet Juni 4, 2023 3 minutter siden, Mariuse34 skrev: Noen tanker om hvordan jeg sjekker at det er motorfeste? En metode er å sette bilen i D, holde brems og gasse samtidig for å se hvor høyt motor løfter seg opp. Eventuelt sette 36mm pipe på oljefilterlokket og bruke den for å gynge motor og se hvor mye den beveger på seg. Eeeeventuelt visuell inspeksjon av motorfestene. Om gummien er ødelagt, eller om det lekker væske ut hvis de er fylt med olje. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
