X3 E38 2005, beholde original radio etter installasjon av Android unit?
Hei
Sikkert flere her som har satt inn en Android unit i sin gamle E38. Den settes jo da oppe på dashbordet. Hva gjør folk med den originale radioen? Hvilken funksjon (om noen) vil denne ha etter installasjon av Android unit? Blir den bare sittende som en 'dummy'?
8 minutter siden, TerjeG skrev:
Hei
En Androidenhet erstatter ikke det originale systemet. Det er bare skjermen som byttes som inneholder Android programvaren. Den originale OBC (radioen) er der som før, men i kitet følger det med en kabelslynge som gjør at du får "nytt" idrive system" Android. Ett trykk på en knapp (avhenger av skjerm) så kommer en rett inn i original menyen.
AUX må være aktivert/ montert da disse systemene henter lydsignal derfra. Høre på radio så må du være i original skjerm modus eller kjøpe Androidenhet som har innebygget DAB.
Det finnes et hav av Android enheter nå og veldig mange forskjellige typer, gode, dårlige, hvilket utstyr innebygget osv. Ville absolutt researchet litt før en velger sin.
AUX må legges opp om det ikke finnes i bilen og så aktiveres/ kodes med bla. NCS program (PC).
BMW selger eget originalt ettermont. AUX kit. Sjekk koed.no.
Det er veldig mange fall gruver når det gjelder E38 og android aftermarket unit. Det du MÅ passe på er at enheten din er laget for å passe i en E38. Dette på grunn av at en del av air condition systemet tar opp en del av plassen som normalt er satt av til radio. Det som også er viktig er om du har DSP eller ikke. I E38 er det veldig vanlig at radio og forsterker sitter i bagsjerommet. Er litt usikker på hva du mener med med "å sette oppe på dashbordet" kanskje du kan poste en link til en slik enhet. Så kan vi ta det det videre derfra. Fint om du også kunne poste et bilde av Midtkonsollen din.
Men så er jo spørsmålet og, er dette en X3 2005?
Kan være lurt og nevne hvilken bil dette gjelder.
Mine tidligere innlegg så tok jeg det som X3 mtp 2005 mod. siden E38 gikk ut av produksjon Juni 2001.
