silje_e34 Skrevet August 6, 2023 Skrevet August 6, 2023 Hei, kjøpte en e34 520i 94 modell for ikke alt for lenge siden. Da funket takluken og vinduene framme. Men etter jeg koblet av batteriet en tur for å koble opp noe anlegg å koblet på batteriet igjen ville ikke vinduene funke og heller ikke takluken. Kommer ikke noe lyd når jeg trykker på knappene, og ingenting som skjer. Kan ikke så mye om det tekniske så trenger litt tips på hva grunnen kan være
sveigis Skrevet August 6, 2023 Skrevet August 6, 2023 27 minutter siden, silje_e34 skrev: Hei, kjøpte en e34 520i 94 modell for ikke alt for lenge siden. Da funket takluken og vinduene framme. Men etter jeg koblet av batteriet en tur for å koble opp noe anlegg å koblet på batteriet igjen ville ikke vinduene funke og heller ikke takluken. Kommer ikke noe lyd når jeg trykker på knappene, og ingenting som skjer. Kan ikke så mye om det tekniske så trenger litt tips på hva grunnen kan være Regner med du har sjekket alt av sikringer både i motorrom og under baksetet. Hvis ikke kan det være en av modulene som også ligger under baksetet som spiller deg et puss / ødelagt . Da virker ikke nevnte deler som du skriver her . En av modulene under setet: Ta de ut og sett de på plass igjen og mulig alt virker igjen .😊
t06afre Skrevet August 6, 2023 Skrevet August 6, 2023 (endret) Dette høres ut som et General module(GM) problem. GM sitter under baksetet som sagt tidligere. Det er et velkjent problem. Du finner en masse stoff rundt problemt på nettet. Ta en kikk på dette google søket. Så får du en føling med hva som må gjøres. https://www.google.com/search?q=bmw+e34+general+module Endret August 6, 2023 av t06afre sveigis reagerte på dette 1
