NoraEmilie Skrevet Oktober 13, 2023 Share Skrevet Oktober 13, 2023 Høyde justeringa på både nærlys og fjernlys slår inn når jeg kjører. Så lyset «detter ned». Skjedde først bare i Høyre sving på landevei under høyere hastigheter, men nå skjer det oftere under andre forhold. Noen som har vært borti det samme eller vet hvor jeg kan starte for å feilsøke på det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Oktober 13, 2023 Share Skrevet Oktober 13, 2023 Halogen eller xenonlys? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NoraEmilie Skrevet Oktober 13, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 13, 2023 13 minutter siden, ///M-ini95 skrev: Halogen eller xenonlys? Xenon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Oktober 13, 2023 Share Skrevet Oktober 13, 2023 Har du sett under bil på om noen av stagene som festes til nivåsensoren er knekt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore Kn Skrevet Oktober 13, 2023 Share Skrevet Oktober 13, 2023 Hei Hadde akkurat samme feil på 3 serien(E91) vi har, der var sensoren bak defekt grunnet irr i tilkoblingen. I tillegg var det irr i ledningsnettet langt innover. Dermed måtte både sensor og ledningsnett byttes. Dersom du klarer å komme til bør du sjekke som nevnt tidligere at ingen av armene er knekt og i tillegg prøve om du får av pluggen for å se om det evt er irret i stykker. Slik jeg oppfattet verkstedet er det normalt at lyset "detter ned" når en av sensorene feiler, dette for at man ikke skal blende motgående. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NoraEmilie Skrevet Oktober 15, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 15, 2023 På 13.10.2023 den 13.09, Tore Kn skrev: Hei Hadde akkurat samme feil på 3 serien(E91) vi har, der var sensoren bak defekt grunnet irr i tilkoblingen. I tillegg var det irr i ledningsnettet langt innover. Dermed måtte både sensor og ledningsnett byttes. Dersom du klarer å komme til bør du sjekke som nevnt tidligere at ingen av armene er knekt og i tillegg prøve om du får av pluggen for å se om det evt er irret i stykker. Slik jeg oppfattet verkstedet er det normalt at lyset "detter ned" når en av sensorene feiler, dette for at man ikke skal blende motgående. Okei, Tusentakk da skal jeg få titta på det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NoraEmilie Skrevet Oktober 16, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2023 På 13.10.2023 den 11.13, NoraEmilie skrev: Høyde justeringa på både nærlys og fjernlys slår inn når jeg kjører. Så lyset «detter ned». Skjedde først bare i Høyre sving på landevei under høyere hastigheter, men nå skjer det oftere under andre forhold. Noen som har vært borti det samme eller vet hvor jeg kan starte for å feilsøke på det? Var så mye som kabelbrudd ved sensoren bak👍🏻😂 E.C. og Tore Kn reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
