msteiro Skrevet Februar 7 Share Skrevet Februar 7 Hei, Har nettopp kjøpt oss en X1 som er tenkt for egen del til litt tur og jakt, og har derfor lyst på litt ekstra lys. Funnet skiltbrakett og lampe som blir bra tror jeg, Lumen CS20 performance montert innenfor og under skiltet, med denne for styrestrøm: https://www.ekstralys.no/modernum-digital-lightning-1200-fjernlys-canbus-styrestrom-modul Men finner ikke noe tydelig svar på hvor man henter strøm fra, på bilen er det kun en svær pole for startkabler, men ikke noe tydelig sted å hente 12v direkte. Noen som vet hvor man kan hente strøm uten å trekke gjennom hele bilen, eller har gjort lignende selv? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet Februar 7 Share Skrevet Februar 7 13 minutes ago, msteiro said: Hei, Har nettopp kjøpt oss en X1 som er tenkt for egen del til litt tur og jakt, og har derfor lyst på litt ekstra lys. Funnet skiltbrakett og lampe som blir bra tror jeg, Lumen CS20 performance montert innenfor og under skiltet, med denne for styrestrøm: https://www.ekstralys.no/modernum-digital-lightning-1200-fjernlys-canbus-styrestrom-modul Men finner ikke noe tydelig svar på hvor man henter strøm fra, på bilen er det kun en svær pole for startkabler, men ikke noe tydelig sted å hente 12v direkte. Noen som vet hvor man kan hente strøm uten å trekke gjennom hele bilen, eller har gjort lignende selv? Hei Jeg har F48 og hentet + fra batteriet og minus fra den jording litt til høyre (når man står foran bilen), altså den store. Bare at jeg løsnet den mutter og har plassert ledning under mutteren, man må fjerne de plastik deksele ovenfor batteriet. om jeg husker riktig var mutteren M8 og den medleverte ringen fra DL1200 er M6 så måtte borre større hull i jording ringen. om ønskelig kan jeg ta bilde av bilde av det. Jeg hengte DL1200 opp med strips gjennom en hull på en av de tversbjelkene. tok kjapt en bilde fra nettet. hvit = jording rød = B+ lila = bjelke med hul hvor du kan stripse DL1200 på grønn/blått = canbus fra lykta Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
msteiro Skrevet Februar 7 Forfatter Share Skrevet Februar 7 Tusen takk! Det ser veldig bra ut, er omtrent samme oppsett jeg har sett på. Fjernet du "plastboksen" mellom skiltholder og karosseri @mr.pingu? Ser mye bedre ut uten den egentlig, la du noe mellom skiltbraketten og karosseriet? Kanskje greit med en tynn foring så ikke metallet ligger rett på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet Februar 7 Share Skrevet Februar 7 (endret) 20 minutes ago, msteiro said: Tusen takk! Det ser veldig bra ut, er omtrent samme oppsett jeg har sett på. Fjernet du "plastboksen" mellom skiltholder og karosseri @mr.pingu? Ser mye bedre ut uten den egentlig, la du noe mellom skiltbraketten og karosseriet? Kanskje greit med en tynn foring så ikke metallet ligger rett på. Takk. Bruktbil, så den kom ikke med den plastholderen. De hadde skrudd rett i fangeren fra før så fanger var full av hull allerede så gadd ikke å legge noe mellom. Bare rett på. eneste jeg byttet ut er skilthokderen til en fra mekonomen uten sånn reklame/tekst på undersiden. men å legge noe mellom er ikke noe dum ide sånn egentlig. edit: jeg har kuttet nederste grillen for å få baren lengst mulig inn. Den grillen koster ny 700kr så i tilfelle jeg må reversere hele greie går det an for akseptabelt beløp. Endret Februar 7 av mr.pingu Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet Februar 7 Share Skrevet Februar 7 (endret) Tok litt bilder. blå firkant er minus / jording. B+ går langs den til DL1200. Også lagt en bilde til hvordan jeg har festet DL1200 med en enkel strip ledning til bryter går langs den tjukke kabel (til panser åpner.) Der er en ubrukt gummiforing hvor ledning kan komme i kupeen. Bryter er montert i panel som koster bare 300kr ny, i tilfelle jeg skal reversere. Samt med grillen kan jeg gå til orginal tilstand for 1000kr, det synes jeg er overkommelig. Men planen er har denne bilen til den går ikke mer. rydde litt og stripse fast de ledninger på flere steder står fortsatt på lista til våren. PS: legg merke til min bremsepedal og gaspedal som er byttet ut med metal msport variant fra F40 / G20. 😇 Fikk tak i begge for 300kr fra lokal opphugger så det kunne jeg unne meg 😋 Endret Februar 7 av mr.pingu msteiro reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
msteiro Skrevet Februar 8 Forfatter Share Skrevet Februar 8 Ser ut som det blir montering på plastboksen skiltet står på, øverste skruen er skrudd over kanten, så blir stygt med lik montering som din @mr.pingu, selv om det nok er penere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet Februar 8 Share Skrevet Februar 8 43 minutes ago, msteiro said: Ser ut som det blir montering på plastboksen skiltet står på, øverste skruen er skrudd over kanten, så blir stygt med lik montering som din @mr.pingu, selv om det nok er penere. Du har en annet fanger, min er mye flattere. jeg har Msport pre-LCI (altså 2018 model) men jeg gikk også bevist for disse brakketter: i steden for 1 stor siden jeg viste at fangeren er litt bøyet https://bilradiospes.no/lazer/lznpm03/lazer-skiltbrakett-braketter-for-ekstralys-og-led-bar disse gir mer fleksibilitet med montering, kan også sette ledbaren enda lengere bakover. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
msteiro Skrevet Februar 15 Forfatter Share Skrevet Februar 15 Ble riktig bra dette, klarte klippe ene skjøtehylsen, så må handle flere. Pluss feil kontakt på modernum kittet, men smal sak å koble. mr.pingu reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.pingu Skrevet Februar 15 Share Skrevet Februar 15 34 minutes ago, msteiro said: Ble riktig bra dette, klarte klippe ene skjøtehylsen, så må handle flere. Pluss feil kontakt på modernum kittet, men smal sak å koble. Ble pent det der! 🥳 Spesielt med kurven, passer perfect! Sant det, husker ikke hvilken det var på men jeg hadde en del 2-pin AMP Superseal liggende som passa på den ene siden, men det er små saker ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
