Bmw e30 S54b32
På 12.3.2024 den 17.22, Øyvind L. skrev:
Ser ut som helt vanlige feil med S54 som er kasta oppi E30.
Hvis den sviver på tomgang så kan du jo kjøre en vanos test i ISTA. Da får du i alle fall svar på om vanos og timing er i orden.
43: Mangler vel signal fra utgående temp sensor på radiator.
44: Mangler signal fra oljenivå sensor.
66: Har vel fjenet EWS fra DME da du sikkert har en Alpha-N software.
132: Du har sikkert ikke MK60 montert.
133: Du sikkert ikke rattvinkelsesor montert.
134: Du har sikkert ikke E46M3 instrument.
137: Du har mangler en "ventil" som sitter på vacuum på bkf.
43. BYTTE TEMPERATUR SENSOR
137. BYTTE TOMGANGSREGULATOR SOM SITTER VED INNSUGSMANIFOILET
MÅ SENSOR VÆRE ORGINALE ELLER GÅR DET IFRA VEMO OGSÅ?
TAKK PÅ FORHÅND
TAKK PÅ FORHÅND
Kabling til ECU, eller hvor er der typisk å gjøre feil..
Mistenker litt på ECU om den trenges å Flache. reset.
Den starter greit og turtallet er der nå, men går veldig høyt på tomgang
Går på alle sylinder
Helt umulig å feilsøke hvis software i DME er fucka.. Er jo en del der ute som "tror" de har greie på software til motorstyring.
Endret av Øyvind L.
Vet du om noen kontakt som kan fikse software DME,
Flushe sies det
  • 4 months later...
Hei, overhalte en s54b32 som sitter i en e30(2 råder og veivaksel var gåen) ved start så gikk den ikke på tomgang. Ved kjøring lagde den lyd og vibrasjon, men motorkraften var der. Kjørte i 1 time normal kjøring, men gassen måtte gis på for tomgang.
Etter diagnose og fjerning av feilkoder, så går den høyt på turtall. Men motor kraften borte. Tar man bort luftfilter så kjører den i nødmodus.
Kan det være at veivaksel var slitt som ble satt inn, eller feil justert. Hadde bilen startet da og hatt høy hastighet.
Hvis ikke så må det være noe elektronisk
