e60tin Skrevet Mars 17, 2024 Skrevet Mars 17, 2024 Hei vurderer og kjøpe meg en bmw f30 320i og lurer på om det er mye problemer med disse?
BMWE39turbo Skrevet Mars 17, 2024 Skrevet Mars 17, 2024 (endret) Generelt solide motorer, vertfall innvendig. Utvendig er det mye plast og litt diverse rør som kan gå gale, spesielt når bilen begynner få litt km. Oljefilterhuset, kjølerør til turbo, kjølevæskekobling på blokka, slange/rør fra toppen til ekspansjonstanken osv. Siden det er 320i er det høy kompresjon kontra 330i, så ver litt obs på det angående tuning. Endret Mars 17, 2024 av BMWE39turbo
e60tin Skrevet Mars 18, 2024 Forfatter Skrevet Mars 18, 2024 @BMWE39turboTenkte steg 1 og ser agderchiptuning har steg 1 300hp men det anbefales ikke med tanke på høy kompresjon?
BMWE39turbo Skrevet Mars 18, 2024 Skrevet Mars 18, 2024 Nei ville unngått det. om du absolutt vil ha tuning anbefaler eg å gå via foreksempel BM3 eller lignende å få en custom map eller kjøre en av de standard mappene som er der, tror det er tryggest. Da havner du på 250-270hk. Også bør du prøve alltid fylle 98, og unngå hard belastning under 3000 omdreininger, da det ofte er mye belastning på lavt turtall sammen med dårlig bensin som gir 'Low Speed Pre Ignition', som fører til stempel som sier takk og farvel. Om du har mulighet vil eg anbefale 330i, samme motor men lavere kompresjon, disse har 252hk orginalt og det virker som 300hk kan gjøres ganske problemfritt. Anbefaler deg lese deg litt opp på motorene før du eventuelt begynner med tune, det er ikke umulig eller sagt at du vil få problemer, men ver obs på risikoen, spesielt på 20i motoren. Men som sagt, det er gode motorer, bedre enn forgjengerene N20/N26 og milesvis bedre enn N43, så ville ikke vore redd for å kjøpt bil med B48. Ron Jeremy reagerte på dette 1
e60tin Skrevet Mars 18, 2024 Forfatter Skrevet Mars 18, 2024 @BMWE39turboTakk👍👍 har dessverre ikke råd til 330i litt utafor budsjett men skal lese meg litt mere opp på det👍
