Skrevet (endret)
Har en klunk i forstillinga på min e91 LCI 2009mod, kommer ved kjøring på ujevn vei og humper, har røsket og rivi i dekket og når jeg tar kl 12 og 6 grep er det slark. Noen som vet hva dette kan være?
Kan det være gåen bærekule?
Endret av hendo-1
Kan være slakk i hjullager, hvis du ikke finner slakk i kuler/foringer. Kanskje få en hjelper til å dra i hjulet mens du holder hånden på hvert enkelt stag, for evt utelukke det.
Har samme på min E90. Jeg har byttet alle begge bærearmene, begge casterstagene, nye originale topplager og nye dempere. Eneste jeg ikke har byttet er styrestag(De er 3 år gamle) og ikke bytte hjullager. Jeg finner INGEN slakk over hode, men er fortsatt dunkelyd når jeg feks kjører over brosteiner. Jeg begynner å mistenke slakk i tannstang, men klarer ikke å finne noe slakk.
Skrevet (endret)
regner med du har byttet lenkarmer til stabstag
Prøv å vri på den, da får du antagligvis radial slakke. tannstang skal ha 0,1mm radial slakk ifølge zf
er i samme situasjon på e39, bare at nå har jeg faktisk byttet alt utenom spindel og hjullager
edit:
har en mistanke om at stabstagforinger kan lure deg da du ikke klarer å fremprovesere det for hånd, min har litt eldre powerflex der. tenker å demontere lenkarmer å stripse opp stabstag å se om lyden blir vekke
Endret av Ingvaldsen
edit:
Ja jeg har byttet lenkearmer(Først uoriginale også til originale). Jeg har også kjørt uten lenkearmer for å utelukker stabstag foringer.. Samme lyden da så har ikke hatt bry til å bytte stab stag foringer. Sorry at jeg glemte å skrive det. Har testet så mye at jeg går helt i surr. 😛
Hva mener du med: Prøv å vri på den?
Skrevet (endret)
like arti dette... prøv å sett en 36mm fast på hodet til indre lett å vri på tannstang, er det slakke skal du se at tannstang beveger seg radielt i huset.
jeg begynner å mistenke at mine nye sachs dempere er synderen.
Skrevet (endret)
Ok. Skal teste det når bukken blir ledig.
Jeg hadde slakk i Bilstein B8 demper på min. De varte i ca 4 år. Det er ALT for dårlig synes jeg.
Nå skal det også være sakt at denne "ulyden" kom etter at jeg satte på E90 M3 bærearmer og casterstag. Så den er blitt en god del hardere i forstillingen enn med originale foringer.
Endret av Øyvind L.
var lyden i bilstein demperen lik som om du hadde tårnlager som raklet ? er det samme type lyd du har idag ?
Nei. Etter å ha byttet alle delene som jeg har nevnt over så er lyden der fortsatt. Jeg har ikke klart å bli kvitt lyden. Slakk i demper merket jeg i rattet når jeg traff humpel i sving. Fant slakken i den mens jeg var på jakt etter lyden som fortsatt er der. Slakken i demper var i overgang der stempelstang kommer ut av demper huset. Ikke opp og ned, men frem og tilbake hvis du skjønner. Den dempet som dens skulle. Var ikke punktert.
