bondeknøl Skrevet September 5, 2024 Skrevet September 5, 2024 (endret) Speedometer/turteller er helt svart og fungerer ikke, navi og alt annet fungerer, hva kan være feil? Er en 2009 bmw x5 e70 Endret September 5, 2024 av bondeknøl
LP760 Skrevet September 5, 2024 Skrevet September 5, 2024 Når speedometeret og turtelleren på en BMW X5 E70 (2009-modell) ikke fungerer, kan det skyldes flere mulige årsaker: 1. **Feil på instrumentpanelet (ICM)**: Selve instrumentklyngen kan være defekt. En elektrisk feil her kan føre til at speedometer og turteller slutter å fungere. 2. **Problemer med sensorer**: For speedometeret kan det være en feil med hastighetssensoren på hjulene eller girkassen som måler kjøretøyets hastighet. Hvis sensoren er ødelagt eller kabler er skadet, vil speedometeret ikke fungere. Turtelleren avhenger også av en sensor som måler motorturtallet. 3. **Defekt sikring**: Det kan være en defekt sikring som fører til at instrumentpanelet ikke får strøm. Kontroller sikringene som er knyttet til instrumentklyngen. 4. **Batteri- eller spenningsproblemer**: Lav spenning eller problemer med batteriet eller dynamoen kan påvirke instrumentene. 5. **Elektriske tilkoblinger**: Løse eller korroderte elektriske tilkoblinger bak instrumentpanelet kan føre til at noen eller alle målere slutter å fungere. 6. **CAN-bus kommunikasjon**: Moderne biler som BMW X5 bruker et CAN-bus system for kommunikasjon mellom forskjellige moduler. Feil her kan påvirke signalene til speedometeret og turtelleren. Det kan være lurt å få bilen diagnostisert med et OBD2-verktøy for å se etter feil i systemet, eller oppsøke et verksted for en grundigere sjekk. Hilsen chatgpt. Begynn med å få lest av feilkoder 👍. Har du ikke slikt utstyr, så er det greit å besøke et verksted🙂
mr.pingu Skrevet September 6, 2024 Skrevet September 6, 2024 ICM er Integrated Chassis Management, KOMBI er ECU til instrument.. men enig, start med lese ut
