moeesander Skrevet Oktober 23 Share Skrevet Oktober 23 Hei, æ har et ABS problem som æ bynne å bli ganske så forbanna å oppgitt over no da æ føle æ har prøvd alt som faan e mulig. Feilkodan her kom rett etter biln va te et dekkverksted å fikk lagt om te nye dekk på bægge framhjulan. Feilkodan som kjæm opp e: CD94EE, 4809A5, D017A3. Æ har prøvd følgende: - Bytta abs sensor venstre fram da d e der feilkodan registreres. - Rengjort å bytta hjullager - Har bytta om på framhjulan - Resett & sletta feilkoda x antall gang - Sjekke live data på sensoran på hjulan å alt der sjer bra ut da allj sensora registrere fart. Æ e clueless no å må bare bit i d sure eplet å send den te BMW snart om d ikke fins nå gud i gruppa her som evt veit ka som kanj vårrå feil? Sætt pris på allj svar som eventuelt kanj led mæ i rætt vei🙌🏼 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
uglefossen Skrevet Oktober 23 Share Skrevet Oktober 23 (endret) Nå skriver du ikke hva slags bil du har, men vis forskjell i rulleomkretsen på hjulene er for stor så er det mulig det gir feilmelding. Endret Oktober 23 av uglefossen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 23 Share Skrevet Oktober 23 Kjøpte du original sensor? Sjekket du at ledningsnettet og kontakt ser ok ut? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet Oktober 23 Forfatter Share Skrevet Oktober 23 2 minutter siden, E.C. skrev: Kjøpte du original sensor? Sjekket du at ledningsnettet og kontakt ser ok ut? Er ikke original bmw sensor, kjøpte fra eurodel men så at gamle sensoren ser bra ut så kan evt prøve å bytte tilbake til den da? ledningsnett samt kontakt så ok ut ja👍🏼 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet Oktober 23 Forfatter Share Skrevet Oktober 23 20 minutter siden, uglefossen skrev: Nå skriver du ikke hva slags bil du har, men vis forskjell i rulleomkretsen på hjulene er for stor så er det mulig det gir feilmelding. Står BMW F11 i emneteksten,men er en F11 520d, rulleomkretsen skal være noe likt da sensorene som leser farta er så å si lik Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisfje Skrevet Oktober 23 Share Skrevet Oktober 23 X2 på original sensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 23 Share Skrevet Oktober 23 Ikke bruk uoriginale sensorer her. Det vil sende deg på en lang jakt etter feil der du tenker at "sensoren er det i alle fall ikke noe feil med, siden den er ny". Bytt høyre og venstre sensor og se om feilen flytter seg. Hvis den gjør det så kjøper du en ny original sensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeesander Skrevet Oktober 23 Forfatter Share Skrevet Oktober 23 9 minutter siden, E.C. skrev: Ikke bruk uoriginale sensorer her. Det vil sende deg på en lang jakt etter feil der du tenker at "sensoren er det i alle fall ikke noe feil med, siden den er ny". Bytt høyre og venstre sensor og se om feilen flytter seg. Hvis den gjør det så kjøper du en ny original sensor. Ja får prøve på det imorgen. Feilene kom jo som sagt etter dekkbytte hos dekkverksted, bytta sensor etter feilene kom men selvfølgelig hjalp jo ikke det. Mener du det da hjelper å bytte til original sensor da det er mest sannsynlig det som sto der fra før? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 23 Share Skrevet Oktober 23 Du får starte med det du burde ha gjort aller først, bytte om på venstre og høyre. Har egentlig ikke så mye å si hva du putter på høyre side, om det er den nye fra eurodel eller den gamle. Du vet at sensoren som på høyre akkurat nå er original og i fungerende stand. Videre bør det ikke være så krevende å triangulere: Hvis feilen flytter seg til høyre så betyr det at du hadde feil på gammel sensor og at den nye sensoren du kjøpte er like dårlig (som uoriginale ofte er). Hvis du fortsatt har feil (kun) på venstre må du se på ledningsnett og kontakt. Den gode nyheten vil være at sensoren du kjøpte er trolig ok. Den gamle er da sannsynligvis ok den også. Hvis du setter den fra eurodel på høyre og får feil begge sider foran så har du kjøpt en dårlig sensor og feilen din lå i ledningsnettet/kontakten. Da kan du bruke gammel sensor igjen. mr.pingu reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NeonMuffler Skrevet Oktober 24 Share Skrevet Oktober 24 på min f11 var kontakta fra bilen irret, og ga dårlig kobling. klipte den av og loddet på en brukt fra hugger bil og det løste problemet fikk en hel haug av feilmeldinger og styr. mener jeg bytta kontakt i venstre hjulhus bak. kan være verdt å sjekke selve kontakt/kablene der da de samler fukt over tid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
