xxxx Skrevet Oktober 31, 2024 Skrevet Oktober 31, 2024 (endret) Regner med at det er NOX sensoren som er gåen når feilmeldingene 2AF2 Nitrogen oxide Sensor, lambda linear og 2AF4 Nitrogen oxide Sensor electric kommer opp? Er en 1 serie med N43 motor bensin. Men om den er gåen kan det være grunnen til at bilen har et høyt drivstoffforbruk på mellom 1-1,1 på mila for småkjøring? Eller noen som vet om noe andre grunner til at den bruker så mye mer enn det som står på vegvesens sine sider som er 0,6 på mila? Endret Oktober 31, 2024 av xxxx
RemyNG Skrevet Oktober 31, 2024 Skrevet Oktober 31, 2024 Ikke uvanlig at de sensorene blir defekt over tid. Det merkes som oftest at bilen har f.eks ett høyere forbruk enn vanlig samt hvordan hvordan motoren går kan leses f.eks her https://bimmerprofs.com/n43n53-operation-modes-basics/. Det bør poengteres av bed bytte av denne sensoren er det anbefalt OEM sensor fra BMW(tror det er Continental som er produsent av sensoren orginalt) sensor av høy kvalitet da tilbakemeldingene har vært at de fortsatt har opplevd problemer med billigere sensorer.
Haug530D Skrevet Oktober 31, 2024 Skrevet Oktober 31, 2024 (endret) På 31.10.2024 den 8.52, RemyNG skrev: Ikke uvanlig at de sensorene blir defekt over tid. Det merkes som oftest at bilen har f.eks ett høyere forbruk enn vanlig samt hvordan hvordan motoren går kan leses f.eks her https://bimmerprofs.com/n43n53-operation-modes-basics/. Det bør poengteres av bed bytte av denne sensoren er det anbefalt OEM sensor fra BMW(tror det er Continental som er produsent av sensoren orginalt) sensor av høy kvalitet da tilbakemeldingene har vært at de fortsatt har opplevd problemer med billigere sensorer. Expand Såpass dyrt som de NOX sensorene er så ville jeg heller kjøpt en Emulator fra Bimmerprofs, har selv gjort det på min 116I med N43B16 motor, er kjent at disse ryker og er ikke usansynilg at ny NOX sensor også kan ryke. Når de er gåen så kan det medføre mer forbruk ja. https://bimmerprofs.com/noxem-130/ Merk at en Noxem emulator må installeres ved og bruke diagnose og motor må også "Adapteres" til nye verdier etc.. ikke noe voldsomt plunder men det forutsetter at du har tilgang til Inpa/Ista. Ny Nox modul må også legges inn med disse programmene. Endret Oktober 31, 2024 av Haug530D RemyNG reagerte på dette 1
RemyNG Skrevet Oktober 31, 2024 Skrevet Oktober 31, 2024 På 31.10.2024 den 16.56, Haug530D skrev: Såpass dyrt som de NOX sensorene er så ville jeg heller kjøpt en Emulator fra Bimmerprofs, har selv gjort det på min 116I med N43B16 motor, er kjent at disse ryker og er ikke usansynilg at ny NOX sensor også kan ryke. Når de er gåen så kan det medføre mer forbruk ja. https://bimmerprofs.com/noxem-130/ Merk at en Noxem emulator må installeres ved og bruke diagnose og motor må også "Adapteres" til nye verdier etc.. ikke noe voldsomt plunder men det forutsetter at du har tilgang til Inpa/Ista. Ny Nox modul må også legges inn med disse programmene. Expand Stemmer det hadde nok gått for Noxem hvis man først skal bytte når man først egentlig skal bytte. Så samt man har tilgang til disse diagnose programmene.
