Høyt oljeforbruk / unøyaktig nivå sensor
Bertiljn
  • Bertiljn changed the title to Høyt oljeforbruk / unøyaktig nivå sensor
Og ikke tydelig tegn på oljelekkasje? Som f.eks rundt oljefilter huset, kjøleren og etc? Så lenge det er orginal sensor eller sensor av god kvalitet så skal du ikke få feil målinger.
Ingen synlige lekkasjer. Nivå sensor indikerte 1 nivå over minimum i går, og i dag har den indikert max på 3 målinger. Har mistenkt PCV-ventil, men er usikker. Har tenkt å tappe av olje for å måle mengden dersom computer (nivå sensor) gir beskjed om å etterfylle. Hva er normalt akseptabelt oljeforbruk for N55- motorer🤔
Jeg synes ikke at de nivåsensorene er spesielt gode nei. Har en på min N52 og ingen peilepinne. Den kan måle total 5 nivåer, inkl. min og max, så det er forståelig at den kan bomme med "ett hakk", men den finner på å bomme med to hakk også av og til, så det er noe å være oppmerksom på. Virker som at det skjer spesielt på høsten når kulda setter inn. Indikerer minimum, fyller på en halv liter så er den plutselig på max etterpå. Så her i huset er det ingen panikk om det plinger, men det fylles ikke opp mer enn en halvliter om gangen.
