sverrjo Skrevet Januar 10, 2025 Skrevet Januar 10, 2025 motor går rundt men starter ikke, er etter noen ganger. bmw e39 1999 bensin
Øyvind L. Skrevet Januar 10, 2025 Skrevet Januar 10, 2025 (endret) Kamsensor? Endret Januar 10, 2025 av Øyvind L. sverrjo reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Januar 10, 2025 Skrevet Januar 10, 2025 Eller veivsensor eller bensinpumpe. Øyvind L. og sverrjo reagerte på dette 1 1
Andre_86 Skrevet Januar 13, 2025 Skrevet Januar 13, 2025 På med tenning å lytt etter lyd fra bensinpumpe, hjelper og løfte opp baksete da pumpe amaturet ligger montert under der(under ett blendelokk) kan også slå på tanken fra underside for å se om pumpen begynner å surre da kjent vinter problem dette at de pumpene dør da ( ofte ryker de også sikringen) En diagnose utlesing vill gi deg alle svar veldig enkelt, men her må du mest sannsynlig ha en 20 pins adapter og koble det på høyre side i motor rommet med en obd tester går du således fram 1.les ut feilkoder fra motorstyring 2. les live data fra drivstoff trykk fra matepumpe (mener den skal levere rundt 4 bar) her kan du også gjøre en manuell sjekk med å få en kompis eller svigermor til å kinne rundt motor mens du går fram og trykker ned den ventilen som man egentlig skal koble manometer til( ser ut som en luft ventil til hjul) spruter det ikke bensin er det dårlig levering 3. les ut rpm på motor mens du prøver å starte, står det 0 da er svinghjul sensor gåen
