Matua Skrevet Mandag kl. 21:34 Skrevet Mandag kl. 21:34 Hei, Har fått lekkasje fra toppdekselet på bakre hjørne, rett over downpipen så kjente fort lukten Så da er det påtide å skifte pakningen, fant ut at pcv systemet er bygget inn i toppdekselet så tenker jeg kjøper nytt toppdeksel også siden bilen har gått 160tusen km. da er spørsmålet mitt om folk har noen erfaring med å bruke andre toppdekseler enn orginalt? koster 6300 for orginal BMW fra Koed og rundt 1500 for en Elring fra Skruvat. Er det verdt å ta sjangsen eller bare gå for orginalt? Å er det noe annet jeg burde bytte når jeg er der?
LP760 Skrevet Torsdag kl. 09:36 Skrevet Torsdag kl. 09:36 On 2/17/2025 at 10:34 PM, Matua said: Hei, Har fått lekkasje fra toppdekselet på bakre hjørne, rett over downpipen så kjente fort lukten Så da er det påtide å skifte pakningen, fant ut at pcv systemet er bygget inn i toppdekselet så tenker jeg kjøper nytt toppdeksel også siden bilen har gått 160tusen km. da er spørsmålet mitt om folk har noen erfaring med å bruke andre toppdekseler enn orginalt? koster 6300 for orginal BMW fra Koed og rundt 1500 for en Elring fra Skruvat. Er det verdt å ta sjangsen eller bare gå for orginalt? Å er det noe annet jeg burde bytte når jeg er der? Av tidligere erfaring vedr. Uoriginalt så har det fort blitt at jeg har måttet byttet etter en kort periode. Så det gikk fort opp i spinningen med å droppe originalt. Er du medlem av Bmwccn så har du rabatter hos GS i hvert fall. Husker ikke alle, men sjekk ut Bmwccn sin nettside. Er du ikke medlem så sparer du inn medlemsavgiften med en gang om du kjøper fra f.eks. GS 🙂 koed gir vel rabatter til e30meet medlemmer, men mulig jeg tar feil der.
mowz Skrevet Torsdag kl. 11:39 Skrevet Torsdag kl. 11:39 2 timer siden, LP760 skrev: Av tidligere erfaring vedr. Uoriginalt så har det fort blitt at jeg har måttet byttet etter en kort periode. Så det gikk fort opp i spinningen med å droppe originalt. Er du medlem av Bmwccn så har du rabatter hos GS i hvert fall. Husker ikke alle, men sjekk ut Bmwccn sin nettside. Er du ikke medlem så sparer du inn medlemsavgiften med en gang om du kjøper fra f.eks. GS 🙂 koed gir vel rabatter til e30meet medlemmer, men mulig jeg tar feil der. 20% på org deler, opptil 35% på alternative deler. Medlemsavgiften spares inn rimelig raskt ja, så absolutt å anbefale!
Øyvind L. Skrevet Torsdag kl. 12:10 Skrevet Torsdag kl. 12:10 Ikke så sikkert at det er pakningen. På N57 så sprekker selve toppdekselet. Da renner oljen langs toppdeksel og ned i bakkant av motoren. Det ser ut som at det er pakningen, men er dekselet som må byttes. Ta en ekstra god sjekk før du handler deler så slipper du gjøre jobben to ganger.
Matua Skrevet Fredag kl. 15:04 Forfatter Skrevet Fredag kl. 15:04 On 2/20/2025 at 10:36 AM, LP760 said: Av tidligere erfaring vedr. Uoriginalt så har det fort blitt at jeg har måttet byttet etter en kort periode. Så det gikk fort opp i spinningen med å droppe originalt. Er du medlem av Bmwccn så har du rabatter hos GS i hvert fall. Husker ikke alle, men sjekk ut Bmwccn sin nettside. Er du ikke medlem så sparer du inn medlemsavgiften med en gang om du kjøper fra f.eks. GS 🙂 koed gir vel rabatter til e30meet medlemmer, men mulig jeg tar feil der. Jeg nådde å bestille orginal del, komplett topdeksel med pakningen så godt jeg fulgte magefølelsen ser jeg. brukte Koed men skal sjekke GS neste gang også. Takk for tips! Øyvind L. reagerte på dette 1
