Cegeland Skrevet 10 timer siden Skrevet 10 timer siden (endret) Hei, Fikk akkurat «Engine Fault. Reduced power» på 2008 E61 530iX. N53B30 motor. 178 000km. Byttet olje hver 15-20000km. Hadde satt stor pris på hjelp. På fjellet på vinterferie og lurer litt på om det er trygt å kjøra 20 mil hjem. Byttet batteri før avreise da det begynte å bli dårlig. Byttet også pakning i oljefilter cap da det lå litt olje ved lokket/på oljefilterhus. Diagnose viser følgende koder: 30C4 - DME: Engine-oil-pressure control, mechanical 2A82 - DME: VANOS intake 2E85 - BSD, message; electric coolant pump: Missing 30C1 - DME: Engine-oil pressure control, static Utfyllende info: 30C1: Pressure too high. SAE code 5535. SAE diagnostic trouble code: P159F 2A82: camshaft inlet: 90.37 CRK. Camshaft, inlet, setpoint value: 118.12 CRK. Diagnostic trouble code P0012. Engine temp 81 celsius. 2E85: no emergency operation signal at coolant pump. Ser denne hadde first entry for 15000 km siden så trolig ikke årsak til reduced engine power. Endret 9 timer siden av Cegeland
Otis Skrevet 9 timer siden Skrevet 9 timer siden Mulig uren olje eller defekt solenoid til innsug vanos? Evt ødelagt vanos?
Cegeland Skrevet 9 timer siden Forfatter Skrevet 9 timer siden Takk for tips. Jeg er usikker - er på fjellet så litt begrenset mulighet til å sjekke😃 Tolker jeg det riktig at vanos er ca 28 grader ute ift setpoint? Ca 3000km igjen til planlagt oljeskift. Motor sviver veldig fint - ingen ulyder.
Otis Skrevet 7 timer siden Skrevet 7 timer siden Ja, jeg bare gjetter utfra feilkodene. Jeg tenker at den er 28 grader utenfor ønsket posisjon, og den eneste måten det kan skje på er defekt vanos. At den har kilt seg i feil posisjon. Eller at solenoid har kilt seg og dermed kontrollerer vanos, når den ikke skal kunne det.
Cegeland Skrevet 5 timer siden Forfatter Skrevet 5 timer siden (endret) Takk for innspill. Vil dette i så fall være ok å kjøre ned fra fjellet med? Jeg har ikke særlig kunnskap om hvordan vanos fungerer - men vil dette også forklare høyt oljetrykk? Omfattende jobb å rette opp? Endret 5 timer siden av Cegeland
Otis Skrevet 3 timer siden Skrevet 3 timer siden Jeg misforstod feilkodene og betydning. Begge feilkoder (30C1 og 30C4)mht oljetrykk er på motoren og ikke vanos. Du har elektronisk regulering av oljetrykk på n43/n53. Så din feil kan være trykksensor eller solenoid for oljetrykk feil. I følge BMW din dokumentasjon, så vil feil på oljetrykk regulering gjøre at det kjøres på maks trykk, hele tiden. Ikke er problem, men ca 5% drivstofforbruk økning. Feilkoden 2A82 er nok ikke et problem å kjøre med.
