BMW 730i går framover i R/N og presser på i P
Er 730ia 1994 e38
Har forsøkt med å bytte automatkasse,men samme problem.
Har byttet styreenhet men samme problem.
får den ikke til å gå i revers,presser bare framover i alle alternativ.
lys i dash lyser og flytter seg som det skal.
har også prøvd å gire manuelt på kassen med samme utfall.
litt oppgitt og håper noen her kan hjelpe med noen tips eller har vært borti samme som kan peke meg i riktig retning😊
13 minutter siden, Otis skrev:
Feil justert wire til girvelger?
Har prøvd å gire manuelt på girkassen med samme utfall (kun framover)🤔
Det er jo helmekanisk girvelger og du har forsøkt å gir direkte på siden av girkassen? Uten wire tilkoblet?
Isåfall er det jo noe svært galt med skifterarmen eller noe mekanikk til girvelger på begge girkasser. Det høres rart ut.
Ja🤔
derfor e trodde d va noe elektronikk som tullet🤔
girkasse er brukt fra koed til 10.000 så burde funke der🤔
Ja, om du har gjort denne testen så må det jo være noe med mechatronic. Eller ledningsnett til girkassen.
Skiftet du mechatronic med girkassen?
Prøvde fra begge 2 på begge kassene🤔
Men mulig det er noe svikt i kontakter i mellom spak og girkasse eller velger på kassa da🤔
E d skifteren med kobling du meina så ja,prøvde begge to.fra gamle å fra nye på begge kassene.
tenker å prøve å sjekka fra spaken og ned til koblingen i morgen,å Se om det kan være noe der.
så også at det var blombert/klipt en ledning på en av koblingene.
Mulig det skal være slik,men prøvde å koble de å sist.
kan ta noen bilder i morgen kveld å sende om kanskje du ser om det skal være slik el ikke🤔
Er litt tom for ideer og sånn e det det no så e vell det eneste som ikke har vært sjekker skikkelig er fra spaken å ned.
det lyser og den går i park osv,men den presser på om du gir gass i park.
så den vil framover,men park er koblet inn🤔
Endret av Mikal 730i
51 minutter siden, Otis skrev:
Spaken er helt mekanisk og dermed ikke der problemet ligger. Det må være en elektrisk feil en plass. Eller så har begge girkasser samme feil.
Er ikke det noe elektronisk kobling fra spaken å ned på kassen?🤔
der er 2 koblinger til kassen.
Så det blir vell 1 fra styreenhet og 1 fra mechatronic d da🤔
Selvsagt kommer det strøm og andre signaler til girkassen, men for å skifte selve giret, så er det en ren mekanisk forbindelse med en wire til en spake på siden av girkassen.
18 minutter siden, Otis skrev:
Men du har ingen feilkoder på noen ting?
Ingen feilkode,men e vell litt begrenset pga obd1🤔
