BMW Z4, E89. Taket lar seg ikke åpne.
Taket på min E89 har sluttet å virke, og står nå i lukket posisjon. Det er feilmelding på en bryter på venstre side bak, men denne er ikke tilgjengelig da taket ikke lar seg åpne. Før det stoppet helt å fungere, klarte jeg å åpne koffertlokket, og det kan nå åpnes ved hjelp av ei snor som jeg har festet til nødutløseren på lokket og lagt fram gjennom "skiluka". Noen som vet noe om hvordan taket kan åpnes manuelt? Har hørt at det skal finnes verktøy for å nødutløse taket slik at det kan åpnes manuelt. Noen som kjenner til dette?
Skrevet (endret)
Tar ett fett gjett på at det er dette du er på jakt etter 😉
54 37 290Hardtop emergency opening
1MG7fLt
Special tools required:
  • 54 0 320
  • 54 0 330
1Ly5z2h Necessary preliminary tasks:
  • Remove roofliner for roof shell at front
  • Remove roofliner for roof shell at rear
  • Remove luggage compartment floor trim panel
Note:
Roofliner for roof shell at rear can not be removed without sustaining damage.
1RjtPvO Important!
Always perform the emergency opening procedure with the aid of an assistant.
Only move the soft top manually when the ignition is switched off.
Danger of damage to hydraulic valves.
The applied force must always be even on the left and right otherwise the linkage will bend.
Always execute all movements of the roof module with the assistance of a second person.
Danger of injury by trapping!
3mtHGSnC
Step 1: Open rear roof shell
Open tailgate.
Remove foam cover.
Open screws on hydraulic unit 1.5 turns.
Note:
System is now depressurised and can be moved manually.
3nFWkwPn Insert special tool 54 0 320 in soft top linkage and unlock rear roof shell on left and right.
3mnKXZWO Evenly lift up rear roof shell with an assistant and set down on front roof shell.
ASn7Iyeq
Step 2: Open cowl panel lock
Slide open retaining clip (1) and unclip ball head.
Important!
Risk of damage!
Secure control rod on left and right with cable strap to prevent them hanging down and rattling.
3n6Uuc0r Unlock retaining hook (1) on left and right.
ASoChVDC
Step 3: Open rear module lock
Open tailgate.
Insert special tool 54 0 330 at rear left and right between soft top compartment lid frame and side wall.
Feed in tip of special tool through bore hole.
ASzRQClc Note:
Bore hole is visible from direction of special tool with a torch.
ASuxGN3Q Tip of special tool 54 0 330 must butt against joint for hydraulic cylinder (1).
ASpEVJ9A For the ideal pressure point of special tool on joint, proceed as follows:
  1. Press outwards
  2. Pull tool upwards
  3. Press tool to unlock soft top compartment lid latch
3mxHDy2f Open rear module.Important!
Rear module can tip.
Have an assistant support the rear module.
ASyMJjos
Evenly lift up roof module (2) with an assistant and set down in vehicle.
Note:
Only grasp the front roof shell when raising the roof shells.
Close rear module.
1RjtPvO Important!
The soft top must not be moved any further after emergency opening.
Move the vehicle as little as possible to prevent vibrations.
Roof shells which are not locked may cause irreparable damage.
Endret av PIIIPower
Mange takk, han som skal fikse bilen fant også disse i går, og verktøyene er allerede i bestilling fra Tyskland. Jeg håper at det er disse som løser problemet, og at det ikke tar så lang tid før de kommer.
