Haster - registerkjede/bunnpanne/timing/oljetrykk...
2 minutter siden, Makky123 skrev:
Alle varsellamper gir feil på EU, sånn er det bare.
Å si at man har har dårlig tid osv, er pga man venter til siste liten, dessverre den harde sannhet.
Du visste i tillegg at bilen ikke er i god teknisk stand.
Som nevnt over, sjekk med noen som driver med register-bytte, det blir nok det billigste. Hvis de har tid og tar på seg feilsøkingsoppdrag.
Problemet i ditt tilfelle er at det ikke er gitt 100% hva som er feil, så det kan bli både tidkrevende og komplisert.
Merkeverksted er ganske sikker på at det skal holde å ta ut bunnpannen, fjerne plastikk, bytte oljefilter og olje. Risikoen er selvfølgelig der for at dette ikke er tilstrekkelig. Derfor opererer merkeverksted med prislapp på opp mot 60 000 - 80 000 kroner. Om noen andre kan ta av bunnpannen, til en rimelig pris, ta en titt for å sjekke for mulige alternative hypoteser, før eventuelt plastikk tas ut, filter byttes og ny olje helles på... så er det å foretrekke. Kanskje må bilen ende opp som reservedel på Finn, men det er mye bil igjen og derfor synd. Snap Drive skulle ta 7000 kroner for å ta ut bunnpannen og ta ut plastikk, men vil ikke ta jobben på grunn av risikoen for at det ikke er tilstrekkelig. Min erfaring med SnapDrive er at de er utrolig firkantet.
Det er kjedelig å betale i dyre dommer for å ta av bunnpannen om man ikke får løst problemet. Om jeg klarte å finne noen som kunne ha skrudd av den for en rimelig penge og er litt interessert i å prøve å finne ut av dette, ville jeg blitt kjempeglad.
Har mer informasjon fra merkeverksted her:
"prøvekjørt bil, motorlampe lyser konstant, går ujevnt ved start og mangler kraft ved lavt turtall.
Kobblet på ISTA/Lader
vurdert feilminet, bilet mangler kontakt med PDC
det ligger lagret flere feil i sammenheng med timing lagret. deriblant VANOS og kamtiming, det utført testmodul for avgasskam og den viser til at mulige feilrsaker er feilaktig installering eller mekanisk feil i system, kntroller registerkjedet, kjedestrammer og still inn timing på nytt.
utført testmodul for VANOS insug/eksos, disse viser til at mulige feilårsaker er skitten VANOS magetventil eller mekanisk defekt. det er ikke mulig å utføre VANOS systemtest da ISATA viser til at i-nivå er for lavt
kobblet av VANOS magnetventil og startet bilen, den starter da riktig og går fint på tomgang. den fortsetter å gå fint etterpå. det kan her virke som at manglende oljetrykk kan ha forårsaket at VANOS aktuatorer ikke får regulert som de skal, men også mulig at timing er feil.
ettersom det her er ukjent hvordan reparasjonen er utført burde bunnpanne demonteres og kontrolleres for spon og avleiringer fra kjedeskinner.
kunde må spørre verksted om de har demontert og renset bunpane, har de utført oljeskift? demontert oljefilter og det ser ikke ut som at det er skiftet nylig. vi utfører alltid oljeskift med registerkjedeskifte og anser dette som en nødvendighet.
konklusjon: mulig oljetrykksfeil fører tl at VANOS aktuatorer ikke regulerer som de skal, som fører til timing feil på motoren, det er her mulig at selve timingen også er feil i utgangspunktet. neste steg i feilsøket vil bli å demontere bunnpanne og kontrollere for urenheter, samt demontere topplokksdeksjel og kontrollere timing. anbefaler her kunde å dra til bake til verkstedet som skiftet registerkjedet og høre om de har renset bunnpanne skiftet guideskinner, utført oljeskift, skiftet bolter og andre monteringdetaljer."
(Bunnpannen ble ikke demontert og renset. Mener det ble skiftet olje).
Endret av ---
Det var en ganske bra feilsøking av verkstedet, synes jeg.
For å vurdere kvaliteten mht penger, så er det spørs på hvor mange timer de  rukte ig hva det kostet. Men det er en annen sak.
Ja, imponert over feilsøk og diagnostiering. Betalte ikke mye, og dette var merkeverksted (Bilia).
Endret av ---
