Gnukkelars
Alt skrevet av Gnukkelars
  1. Takk! Jada, kanskje prøve med ei seriøs annonse når det vårast. Men den er jo bere ein herleg bil, blir meir og meir glad i den enda. Så lenge ryggen er god, har til tider ikkje den beste ryggen pga skoliose, og gjerne lange flyreiser etc. Då gjorde dei mjukare setene i forrige e60 underverker. Nesten kurert når ein kom fram jo! Enig der KMT, sjøl ein ny xc60 eks, er dårlig ift det ein f01 levera av komfort.
  2. Måtte ut å sette bruksbilen under tak, når det plutselig vart tett snø igjen.. Måtte nesten ta ein par bilder. Er noko litt ekstra standsmessig over 7er-fronten med snø då, synes eg.
  3. Takk! Lyst å prøvekjøre først iallefall. Litt usikker på om eg vil ha sånn ein gammal «avansert/utstyrt» bil til bruksbil, og heft med å evt måtte gyve laus på foringer og oppheng, sånn du gjorde på forrige? Men mtp det daglige savnet etter dei gamle comfortsetene, og førermiljø i e60, så er vel faren for å falle pladask for e65, nokså reell!
  4. Kanskje ikkje så lett å nå ut bredt her? Men om nokon skulle være i tvil, så er F01 til salgs, dersom eg får det som eg meinar er fornuftig pris. Mao. Bud over 300 vurderes seriøst. Under det, så blir det heller å behalde den ei stund til iallefall. Bilete frå litt spa, då det såvidt var over på + i dag🤗
  5. Takk for masse lokkemat @teerex 😁 Var jo ganske kurant prismessig det der! Prøvde meg på eine bt-adapteret fra bimmerdeler, og tenker bimmerlink -og code. Ulempa er vel at ein muligens må ha ista, evt launch/icarsoft eks, for å lufte dieselfilter. Meen den tid den sorg 🫣 Og så lenge ein held seg til rette bilmerket, så gjer det jo ikkje så masse at ein er låst til diagnose/lett koding kun på BMW. Takk for det @viggo E34! Ser du også har ein fin bilpark🤗
  6. Forstår meg ikkje heilt på motorvarmer på F01. Skulle det ikkje komt opp ei melding enten i app eller i bil, om for lav batterispenning eks? Fått den til å starte via app nokon ganger, men samme om einn startar direkte i bil, eller i frå app, så har eg enda ikkje opplevd særlig varme i kupe, eller at motor har nådd driftstemp raskare. Og appen er forsåvidt latterlig treg, og slett ikkje kvar gang at start av forvarme, eller tom. opplåsing av dører blir velykka sendt. Meen, det er vel sånn det er på såpass gammal bil, sjølv med gode dekningsforhold? Fordelen er jo at appen ikkje krev abonoment då 🫣
  7. Hyggjeleg med reaksjonar, og tips frå dykk 😁 @KMTog @Ingvaldsen Ser jo veldig kjekke ut begge deler! Forstod eg rett, om både bimmerlink og bimmercode kun krev kjøp av app, ingen abonnement? Har nokon av dykk den her? https://bimmerdeler.no/products/obd2-bluetooth-adapter-vgate-vlinker-bm Stilig at ein kan skru av kunstig motorlyd med bimmerlink, det hadde vært interessant og berre prøvd! Veit du @Øyvind L. ca krav som stilles til pc? og det er vel ikkje mogleg å eks kun laste ned filer relatert til ein bil om gangen? For eg vil tru ein fort snakkar nokon hundre gb, om ein kjøper også? (og då er det vel, evt. soleklart ein fordel med ssd, for at programmet ikkje skal verta unødvendig tregt :)) @teerex Launch ser ikkje dum ut nei, prøvd den sjølv? Og peiling på om den er best å kjøpe i norge, med/utan "abonnement" etc? Havnar vel fort på min. 15k uansett vil eg tru. Lett å bli forvirra når ein søkte etter launch diagnoseapparat, finnes jo eindel enklare versjonar og ser det ut som.
  8. Ikkje masse framgang og skryte av, men; F01 Har fått seg eit nytt CA-håndtak frå ebay, 35USD totalt. Det fungerar, og lyset ser ut som originalt synes eg. Men skuffelsen var stor, når passform rett og slett var for dårlig til at det var mulig å flytte over original ytterdel. Ser også på dei strekane, at det er uoriginalt, ellers var det jo ein god kopi. Originale er vel fryktelig dyre, så litt usikker på kva eg skal gjere her. Ikkje gira på å kjøre med det her, men sat det på kun for å teste. Som ein ser på bilete, så blei ytterdelen for kort (er vel innerdel som er det egt problemet), til å overhodet kunne få i skruen som held ytterdel. Har og fått ein pdc feil, som set ut heile systemet. E61 Rnska innsug, tatt vekk alt av deler til swirl flaps, byta pakninger til oljekjøler v/filter. Nyleg sat eg og på «nedoverrøyr»🤫 Og i den forbindelse, blei det og deaktivering av egr, og optimalisering. (Optituning). Greit med gugge her! Einaste hjelpemiddel var litt diesel innvortes i innsug, og varmt vatn i ht. Ikkje 100%, men godt nok tenkjer eg. Kjende også etter på eksosside i turbo, den kjentes veldig lett ut å snurre, og ikkje slark der. Men er fortsatt turtallsavhengig ulelyd i motor. Og så litt snadder til begge bilane, høg kilopris på slikt. Diagnoseapparat? Ser det ligg nokon rimelegare frå icarsoft på finn i skrivande stund, men er vel lurast å gå for den cr max har eg forstått? Kan eg lufte etter byte av dieselfilter, og få ut feilkodar som er ganke spesifikke, så trur eg at eg skal vara hjelpen. Samt fortelje meg eksakt kva pdc-sensor som er gåen. Kjøpte først ein kabel til Ista, og prøvde installasjon på gammel W7 pc. Men kjende at eg ikkje har lyst å klure med det der, og sannsynligvis måtte oppgradere pc/ha ein betre. Heilt sikkert lærerikt om ein tar seg tid, men! Fekk det altså ikkje opp å gå, prøvde både filer frå installasjons-cd, samt full avinstallering, og deretter manual/filer frå diagnosetråden her. Og godt nytt år, om du har lese så langt!
  9. @E.C. Neeida, så lenge bilen er org m-sport også. Så det ikkje vert «kuk» med tilpassing mot skjerm (Been there done that, utan brakettane for m-sport🤪).
  10. Då må eg visst berre finne på aliexpress, og få i hus😅 Godt å høyre at du tok masse, før eg og gjer det. Ein kan vel ikkje forvente like lyst, og følsomt for faktiske dyr/personar som det ein gong har vore frå fabrikken? Og får ein ut kamera gjennom «grill», eller må rett og slett fangaren av? Samme på min e61 iblant. Trudde først det var shoppingluka som poppa opp. Men det må vel være låsen på sjølve luka som du seier? Evt så kan det faktisk ha vore viskar som ikkje fekk inngrep imot motor. For den trudde eg ei stund at var død, men fungera no. Uansett, har ein e61, så må ein vel før eller seinare ta eit raid bak der, mtp kabelbrudd. Er innrykket mitt iallefall. Med forbehold om at eg er rusten/gar begrensa antall bilar bak meg. Så trur eg den er heilt ok som sluttsteg på slik hard lakk. Gjerne i kombinasjon med ei medium pute. Trur det finnes enda bedre kombo for avslutning, men eg trur eg kjem til å gå for den, sidan det er greit å bruke opp det ein har. Veit at KC har fornya sine polisher fleire ganger siste år. Og puter forsåvidt. No var dette ei pute frå 2022 ca, men polish er nok ganske fersk. Gleda meg skikkelig til å sette i gang. Få rydda opp i lakk, og få på nye emblem😍 (Dessverre så er ferdigstilling av stove/kjøkken av høgare prioritet nett no) Det blir meir updates då, det skal eg lova!
  11. Endeleg fri, og forhåpentligvis tid til å få gjort litt med bilane🤗 @E.C. Trur du den her er grei nok? Og er det nokon som veit kva denne klikkinga er, CA som er i ferd med å takke for seg? IMG_3743.mov
  12. Antar det er den her du og har sett; Trur faktisk eg og har sett den ein gang, men vorten avskrekka🤣 Kanskje ein bør ha tak i ein pistol med ganske smal "blåsetupp" også, men dette skal prøvast! Worst case så får ein jo kjøpt overhalt enhet.
  13. F01 - Sidestøtter er operative igjen! Ny motor hadde som nevnt kun 2 pinnar, måtte også skjære av litt på haken, ettersom den stakk for langt ned til å klare å få i lås. Litt syrefri vaselin (det som var nytta tidligare), vart også påført messingdrevet. Her er begge motorer kjørte fullt ut, og dei står likt på begge sider igjen. E61 - Kombotest og Night Vision-polering Ingen store framskritt å melde her. Men skulle ha av deklser under motor, for å lettere fange opp oljesøl. Og forhåpentligvis kunne skru dei opp reine igjen om ikkje alt for lenge. Sjølvsagt klarte eg ikkje la være å teste litt, spesielt sidan eg mottok masse bilpleieprodukt frå ein som solgte unna pga flytting. (bla den hendige poleringsmaskina frå maxxol og lakkdybdemålar). Litt ozonering, ikkje rensa i forkant. Kjenner at den litt mugne lukta er erstatta av den karakteristiske ozonlukta enn så lenge. Biltema 400, 800 og 1200 var det eg hadde for hand. Skikkeleg cowboy. Her vert det fort varmt. Var djupe sår, så pussa ikkje vekk alt. Desverre ser eg liten endring i bilete, fortsatt veldig mørkt. Dette gler eg meg stort til! Så snart vatn er på plass i garasje, og litt betre system der, så blir det nok gnukking. Var berre testing no, og det vart betre cut enn eg har opnådd på bmw med DA før!
  14. Haglar inn med gode tips her, sånt kan eg lika @E.C. Har du sett diy videoar/trådar i engelske forum, for reflow soldering? @Saltkjelen Etter som eg har forstått, så er NBT/NBT-EVO navn på infotainment komponentar i nyare bilar. Har du eller andre her inne, gjort lignande retrofits, gjerne med ein liten work log?
  15. @E.C. Ja, fekk hakeslepp når eg såg kva norske butikkar skal ha for mr12v. Uaktuelt på ein bil nr2 å betale så masse. Men ei eller anna ordning må til, må jo få nytt den her stereoen litt. Sigarettenner der seier du noko, men teit å miste lyd ved stopp av motor ja. Kva viser du til med cartain @Ingvaldsen? CIC kan absolutt vurderes, for den her har standard issuet med rebooting. Kjørde 2år med e60en også slik. Men fann ut at ved å trykke litt inn på plast rundt 6-talet så fekk eg den igang. Ikkje like lett denne, men det ser ut til å vara feilkilde her også. Ergo, dårleg kontakt til knapperekke må forårsake rebootinga. Hadde den av og kikka på e60, og har lest mykje rundt på nett. Ser at det anbefales å sjekke kondensatorer i strømforsyning. Hadde vert gøy å komt til bunns i det her sjølv! Klar over at enkelte driv god butikk med å overhale uniter, men mtp mitt yrke, så er det litt flaut å ikkje reparere sjølv🤣 Takk for det @sveigis! Fine trådar og mykje kjekt lesestoff du har lagt ut og! Skal forsøke å halde oppdatert her. Vart litt mindre glad i e6x, etter å ha prøvd den med m-sport og ikkje heilt optimal motor/gir faktisk. Men har trua på at denne kan bli litt betre, den er jo bere heilt nydeleg å sjå til. @Reef89 Har ikkje bestemt meg heilt enda, første pri blir å få kontroll på tilstand ellers. Bakluke kunne evt vert bytta mot ei med mindre rust, men det er vel ikkje så lett å finne tenker eg. Å benytte samme verksted som for F01 blir nok i dyreste laget, men skal sjekke med lokalt verksted. Håpar at ein slepp å sette inn nytt stål.
  16. Guud, så herleg å kjøre F01 igjen etter 10dagar utan! Men litt ekstra irriterande at den manglar softclose, når den gamle e61 har😛 Innom svv for nye plater, ferskvare slikt😜 Litt putl med montering av sideskjørta (var heldigvis ikkje behov for noko lakkering eller rustutbetring der) og baklukedetaljar. Bilde lyg synes eg, for eg klarde ikkje sjå nyanseforskjell på dør og bakskjerm i sollys! Skar til litt ny gnagebeskyttelse. Og så ser eg at lakkverksted har gløymt å legge godstoff på ein byrjande skade også på venstre side. Klarte ikkje dy meg frå å rive vekk litt av denne tapen der. Og vipps, er såvidt rustårer som begynnar å ete seg ut mot panelet utside.. Veldig kjedelig, og surt å legge ut store summar på slike reparasjonar, spesielt når dei maks varer 3-5 år (det eg ser for meg på bil som er i bruk året rundt). Meen, blir for dumt å montere fangar igjen. Hadde rusta ikkje gått så langt ut, så kunne eg slipt, lagt epoxy etc sjølv. Men det her blir jobb for proffe. Og så har eg ein kjøleveskelekkasje her, som må tas også. Litt stilig at blokka ser så ny ut. Gjorde samme jobb på e60en pga oljelekkasje, men meinar der kun var ein par røyr med o-ringar på i tilleg til den store pakningen. Nokon som veit kva som trengs? 5, 8, 9 og 10, når ein først har oppe? Eller kan ein evt sleppe unna med å kun løyse nr 7 (som vel er sjølve "varmeveklsaren")
  17. Herlig! Ja, det er vel kun optisk som gjeld for å få utnytta dette. Sjekka pris på mr12v no, og dei er jo plutselig opp i 2lappar no. Gav 1200,- for den forrige trur eg. Irriterte meg alltid litt at den kun viste låtnavn, og ikkje artist. Og ikkje minst at telefon kunne forbli tilkobla når ein tok den med seg inn. (Er vel 15min før bilen går i dvale). Målte etter kursar som kun gav spenning v/tenning på, men det fann eg aldri på e60en. Om andre har erfaring med billig optisk løysing frå andre ukjende fabrikat, men med full integrering med info i idrive, så vert eg svært takksam😁
  18. Ordla meg visst litt dårlig🤣 Denne blei ikkje kjøpt frå lakkerer, men ei god veke uten bmw, blei for lenge til å klara å holda imot lysten på e6x igjen. Sjeldent fyldig ustyrsliste ja! Men litt merkelig at det er spart på headup og elektrisk bakluke?🤭 F01 er planen å bruke, men også holde ship shape. Og ikkje minst få på den skikkelige dekk til sommaren, og få prøvd den på skikkelig langtur. E61 er også planen å ha ei lita stund, og kose meg med gnukking, men også prøve meg på litt fylling av steinsprut der, før F01 skal til pærs😊 Når det gjeld understell/foringer, så er eg usikker på kva stand dei er i. Men var iallefall ikkje alt for gale med vibrasjon etc.. og tom. ganske så «dødt» ratt v/ bremsing.
  19. Farleg å ha 7-serien inne til lakkering 🤪 Plutseleg var eg eigar av ein e61 LCI 520d aut. Falt for fristelsen av carbonschwarz creambeige-kombinasjon, km stand på 190, 2eigarar (siste sidan 2011), register skifta preventivt ifbm med toppakning på 150k i 2019, fin utstyrsliste, og (tilsynelatande?) lite som skal til før denne blir sjeldan fin. Ei lang utstyrsliste for dei spesielt interesserte 🤪 S337 M Sports package S704 M Sports suspension S710 M Leather steering wheel S715 M Aerodynamics package S752 Individual audio system Comfort and interior equipment S402 Panorama glass roof S428 Warning triangle and first aid kit S431 Interior mirror with automatic-dip S441 Smoker package S442 Drink holder S456 Comfort seat with memory S464 Ski bag S493 Storage compartment package S494 Seat heating driver/passenger S4AT Interior trim finishers black high-gloss S416 carbon-schwarz Multimedia S609 Navigation system Professional S611 BMW Night Vision S620 Voice control S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth S698 Area-Code 2 for DVD Driver assistance and lightning S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S522 Xenon Light S524 Adaptive headlights S534 Automatic air conditioning S544 Cruise control with brake function S548 Kilometre speedo S563 Lights package S5AC High-beam assistant Wheels and drive S205 Automatic transmission S235 Towing hitch, detachable S248 Steering wheel heater S2NP BMW alloy wheel, M double spoke 135 S2PA Locking wheel bolt Environment and safety S302 Alarm system S320 Deleted, model lettering S323 Soft-Close-Automatic doors S386 Roof railing S842 Cold-climate version S843 Power reduction S850 Dummy-SALAPA S853 Language version, English S863 Dealer List Europe S877 Omission of non-combined operation S888 On-board literature, Danish Individual equipment S760 High gloss shadow line S761 Individual sunshade glazing S775 Headlining anthracite Other equipment S1CA Selection of COP-relevant vehicles S1CB CO2 equipment SA080 80 Ah AGM battery SLCGE Leather "Dakota"/creambeige Legg spesielt merke til "S752 Individual audio system" Dette oppleves nok temmelig likt som logic7/hifi vil eg tru. Ikkje testa det med god lydkjelde inn enda. Mørkt, og dermed lite trafikk når eg kom meg avgårde frå Skien, og over Haukelifjell. Hadde vore kjekt å sett litt meir på veien, men ingen grunn til å klage heller. Fjernlyssassistent var ei positiv oppleving, men opplevdes som litt sløv i både opp/nedblending. Er vel normalen det på dei fleste bilar. Nightvison var eg ikkje klar over at var så dum på den generasjonen her. Men får opp bilde i idrive, så håpar at @ehaugsnes sin metode på den her slitte linsa vil gje eit meir fornuftig bilde! Vel heime, og fekk tidenes katteforvask ifbm vask av gummimatte til bagasjerom. Også seter fekk litt rens med colourlock leather cleaner forte, etterfulgt av leather protector. Mest som førstehjelp. Planen med denne er å kun kose meg med å løfte den ein par-tre hakk Og praktisk å ha ei stasjonsvogn også, for å sleppe å drasse hengar med F01 for den minste ting. Så gjenstår det å la tid, budsjett og evt andre prosjekt vise resultatet. Og så, som vanleg litt dummyspørsmål. Synes denne gav litt 1-serie (m-understell) vibe, fysj. Mulig at det er faktorar som slitte fjører eller andre ting som kan påverke?🤔 Skal sjekke avstander nav-skjerm. Førsteintrykk var at den var veldig lav framme, men fjører er intakte. Og i den forbindelse lurar eg på, om det er så enkelt som å bytte demperar og fjører framme til standard, programmere opp på lufta bak, og deretter ta 4-hjulskontroll for standard bil? Eller må ein ha nye demperar bak og helst, evt andre ting? Kan vel og påvirke det at den er automat, og at bilen veg meir. Men savnar framleis styrefølelsen og komfort i e60, den også utan active eller dynamic drive.
  20. Den her "oppskifta" får eg nok bruk for, på nyinnkjøpt e61 Våtslipte du først, eller korleis gjekk du fram før du var klar til polering?
  21. @Ingvaldsen Berre å følge med etter brukt matchup, men må vel sannsynsligvis fleske til med ein ny, om ein vil ha innen rimelig tid 😅 Fant svarte emblem på gs, 2stk. for 900,- Så dei bør vel klare å rota fram i chrome også, om ein kontaktar dei, eller i etk-en. Skvettlappar har eg liggande frå aliexpress, fin passform på dei. Men som nevnt usikker på om det passar looken, og det at eg treng køyre på stygg grusveg eit stykke iblant. Dei vert uansett lakkerte no, såg ein anna opel-kar som gjorde det, og synes igrunn det var ein fin vri på mørk bil! @BMWE39turbo Har sett dei på fb, ser ut som dei legg stolthet i arbeid! Interessant, har du bilder/tråd av for f31? Litt nysgjerrig på kor avslutning av ppf oppimot c-stolpe er, og kor synleg den er
  22. Såå, "F01-eventyret" i gang Beklagar på førehand rotete førstepost. Får bli flinkare framover. km stand på 76 000. Liten tur Sogndal - Bømlo for å få bilen heim. Eigentleg litt kort for å få skikkelig følelsen av ein sånn bil. Ein liten a-ha opplevelse vart det likevel, opp mot vikafjell. Fy! kor deilig å flyte over dårlige vegar, og å teste ulike modi oppover! Litt skader var det, og ein motor for sidestøtte som var kaput. Stjelte frå andre setet, og har bestilt ny frå aliexpress. (den har dog kun 2 pinnar istadenfor 4, så spent på om den kan fungere..) God plass rundt her, sjølv om ein må ligge langflat over skjermar/front, for å jobbe på motor. Ups, nokon som har ny felg, eller alternative vinterhjul for sal? Litt rensing av matter, ifbm nye gummimatter, ein fin haustdag. - Om nokon har gummimatter til bak også, så vil eg gjerne kjøpe. Alt for tidlig omlegg til vinterdekk, sidan sommardekk var alt for lite mønster igjen på. (p-zero runflat, fysj dei var ekle å køyra med) Ikkje serlig bedre med triangle 235 rund baut på ein 2tonns bil, men lydlaust vart det! Noko som er viktig, og medvirkande årsak til at det vart 7-serie. Merkar nesten ikkje forskjell på handling i ulike køyreprogram, med dei smale ballongdekka, litt meir luft får prøvast evt. Garasjen ser ikkje ut i måneskin, eit av haustens prosjekt, å strekka den opp litt så det vert hyggelegare å polere bilen her etterkvart Praktisk at jekkefesteavstand var lik som på e60! Sikkert ikkje heilt innafor bruk av løftar, men virka som bilen stod dønn stabilt oppå. Ved evt arbeid under, så brukar eg uansett å legge under ein par dekk. Mest bremser, dekkskift og polering den blir brukt til. To veker forlatt her, og den hadde jaggu sege litt. Så var det endeleg tid for lakk av bakfangar, og utbetring av rust. Demonterte detaljar på bakluke også, for å evt. kunne utnytte garanti mot gjennomrusting. Kom ingen veg hos "bavaria", ettersom skjermar bak er lakkerte opp tidlegare.. Så leverte bilen i går hos lakkverksted (på haugalandet), som skal vara dyktige. Trangt om plassen.. Her var det ca 5cm igjen bil-garasjeport. Litt gnageskade. Denne var litt merkelig, tyda ikkje på tidlegare demontering, og lykt hadde ingen del som låg inntil heller. Rusten har jobba ei stund i "plateskøyt" og under fuge her.. Fangar vart stripsa opp, og festa med ein par skruar etterpå, heilt greit å kjøra med uten for masse flagring. Planer vidare er - Swirl flaps. - Downpipe, evt sveist i røyr. - Tuning (Nokon med kjennskap til prosess og moglegheiter for å få det inn i vognkort? evt kor mykje det påverkar verdi v/ sal?) Ynskjer fortrinnsvis TRF software. - Evt senk, dersom framdemperar eller fjører ryk. - Skvettlappar? litt usikker på om det ser greit ut, og at det kanskje øydelegg mulighet for å køyre på dårlige vegar med slaghull. - Moderat toning/solfilm på bakruter. - PPF eller lignande før evt montering av skvettlappar, på terskel bak og evt fleire plassar. Tar gjerne imot tips til noko ein får kjøpt for føremålet, evt nokon i sunnhordland/haugesund som legg ppf. - Ifylling av steinsprut litt rundt om. Panser og tak er heldigvis i meget bra stand. - Mulighet for å legge inn tredjeparts-ladeplate, eller få betre ladehastighet på usb i midtkonsoll? - Matchup 7. - Og sjølvsagt hyppige oljeskift, og kos med pleie av lakk. - Tips til nye originale m-emblem? (var vel rundt tusenlappen stk på koed, om eg har funne dei rette😐 Klør i fingrane etter å få strekt opp lakk. Carbonschwarz i sollys er noko for seg sjølv 🥹
  23. Ja, det er eg spent på sjølv 😜 Merka kvar køyretur, at lysten er sterk til å ta ut på tur til Sveits eks, med den her! Stor takk til Ingvaldsen, som eg egentlig hadde planer om å kjøpe 750d av. Har blitt mykje gode tips derifrå! Blant anna tanken om å prøve e65. Og ein ting er eg sikker på, at eg skal ha e60/61 eller e65 med comfort, og skikkelig skinnkvalitet 🤗 Grunnen til at eg byrja å sjå på F01, var etter ei melding på instagram der ein friska opp eit e60-ratt, kanskje vedkommande også er her inne? Einaste grunn til at e60 var solgt, var at det var for masse småplukk, samt skadde hjulbuer/jekkefeste begge sider bak, til å fikse opp imo. Og med bilpleie som hobby, så er det jo ikkje kjekt å vaske ein bil som ikkje er "heil".
  24. Her kjem ein liten post om min forrige, og første bmw, ein 520d manuell e60(LCI), Schwarz. Skulle aldri ha tett sort bil, men blei eit spontantkjøp i 2019, sidan prisen var låg for 1eigars bil (i Noreg etter import), og med 157k på teljaren. Den vart solgt no i juni, etter kjøp av F01, og fekk ila mitt eige litt oppgraderingar (kall meg gjerne ung og dum, for i dagens marked så er det klart trist å øydeleggje ein bil i fin stand, med halvveis gjennomført m-sport, og interiør med ulike skinntypar..) Og ser no i leitinga etter ny e61, fortrinnsvis, at det er svært langt mellom både riktig utstyrte bilar, men og bilar der det meste er i ok stand kosmetisk eks. Det som var gjort: - Ny turbo på bruktbilgaranti. - Koda vekk egr, dpf, samt tatt ut innmat i dpf. - Røska ut swirl flaps. - Mr12v bluetooth adapter. - Orginal, men amatørlakkert M-front. - Originale M-sideskjørt, men eit i karbonsort, og eit som trengte litt plastring.. - Westfalia avtagbart hengerfeste, (grei skuring å montere med strømtjuvar, og original modul medfølgande) Dette var grunn til at eg aldri sat på M-bakfanger, ettersom den ikkje hadde fått plass med typen hengerfeste/tverrbjelke.. - Byte av ruter fra b-stolpe med originalt mørke. - Prøvde ulike vinterdekk/felg (fant aldri nokre med utsjåandemessig lavt nok innpress bak) siste vinter fekk eg tak i 10år gamle! Nokian hakka r2, 235r17 frå f1x. Latterlig bra framkommelighet med dei. - Mak Munchen silver 19" vart kjøpt med goodyear eller lignande budsjettvariant, 225 og 245 på 8,5 og 9,5 felg. Litt dekkstrekk, men veldig bra før dei vart 3år, og begynte å spora og støya merkbart mykje. - Hadde no siste sesongen pilot sport 4s og 5 i 245 og 265. Litt meir støy enn forventa, men bilen vart fantastisk å køyra med dei! - Ellers eindel vanlege deler i understell, lekkasje frå oljefilterhus, glødepluggar m/rele, oljeskift girkasse og diff ++ Med komfortseter, var følelsen like fantastisk samme kva ny (og dyr) bil ein kom i frå, kjende meg heima umiddelbart i e60-en, og alltid litt trist å parkere, sjølv om ein hadde kjørt langt. Så ja, e6x vil eg nok ha igjen! Sånn her såg den ut ved sal. Må berre få nevne at eg synes felgmodellen kler bilen vanvittig bra, kunne vel aller helst ha vore 20", men angra på at eg selde dei, om det plutseleg skulle dukka opp ein ny e6x som hadde kledd dei. Og eit dårlig bilete frå kjøp, herlig følelse på heimturen for ein par 20-åringar, (var mest vant med 1.8l 125hk vectra b for mitt vedkommande) Den her rakkaren skapte litt hodebry, og vart ikkje lagt merke til på naf test. Hugsa eg la meg under bilen på pit-stop (Kvinesheia) og knytta den opp med tau frå ein hettegenser 🤣 Fryktelig irriterande, høgfrekvent lyd før den vart juksa opp. Vart nytta som arbeidshest eindel, her på tur med 1tonn glasrekkverk over haukelifjell. Kjørecomputer viste under 0,6 deler av den turen🤨 Vemodig, siste vask, ilag med storebror. IMG_5975.MOV
  25. Oppsett av senk køyre du med her? Og kva er erfaringane dine mtp komfort og slitasje på drivaklsinger ol.? (Dersom du har eigd bilen i original stand også vel å merke.) Har 730d xdrive 13 mod sjølv, i samme farge, foreløpig himmelhøg framme. Eigen tråd på den kjem etterkvart.
