hagenisse
Alt skrevet av hagenisse
  1. Siden du ikke skal ha ekstremsenk, ikke vil betale alt for mye og ikke skal ha det knallstivt hadde jeg kjøpt et helt vanlig sett med fjærer og dempere av en annerkjent leverandør.
  2. - check - check - check, nesten iallefall - HVA I HELSIKE GJØR DU I VENSTRE FIL DIN FORBANNA IDIOT!!!! - Vel.. ikke alvorlig iallefall..
  3. Blæ! Finnes så utrolig mange komasjåfører som i følge UP-sjefen er utmerkede sjåfører siden de kjører sakte og aldri kræsjer, men ikke eier evne til å lage flyt i trafikken. Jaha? Og det skal være bra? Er det mulig...
  4. Flere har vel opplevd at bilen har blitt høyere bak etter senking, så tror ikke du trenger bekymre deg for mye. Kjøp et komplett eibach-sett, med dempere også selvsagt.
  5. Hva er det egentlig med å skulle ha større bremser på en bil som ikke brukes på bane..? Bortsett fra utseende har det jo ingen fordeler, men flere ulemper.
  6. Wanli har godt veigrep?! De wanli'ene jeg har prøvd (samme dim) har vært på nivå med piggfritt. Mao helt håpløst.
  7. Enig. Hadde du derimot hatt skikkelige fangere hadde sorte lister vært korrekt.
  8. .. og bilen blir alt annet enn fin å kjøre.
  9. 215/45, 225/45 eller 235/40 rundt om er ok alternativ på E36. Evnt 225/45 foran og 245/40 bak som senere M3 ble levert med, men det har ingenting for seg.
  10. Hvordan er det mulig?
  11. Men med hjulene lenger ut så skulle du teoretisk få bedre grep..
  12. Bridgestone potenza hva da? Det finnes jo sånn ca tusen forskjellige potenza.. Samme med toyo proxes.
  13. Med Z3-spaken blir det slik det burde vært i utgangspunktet - ca 30% kortere. Merkelig lang vandring orginalt. Husk å bytte alt av plastforinger rundt der når du først er i gang. Det blir noe tyngre, spesielt å få den i revers. Ikke plagsomt, og er du singel er det neppe noe problem!
  14. Aroid... Hææææ?
  15. Små en-manns-firmaer må gjøre det innimellom. Begrenset hvor mye penger man sitter på og er det spesielle deler er det rimelig kjipt å bestille opp - så skal ikke kunden ha det - og man sitter der med noe man ikke får solgt..
  16. Pen bil! Da bør kompisen din lære seg å gire.
  17. At 17" er bedre å kjøre på enn 18" på E36 tror jeg på. At 225 er smalt på 8,5 gjør det heller ikke bedre. At 235/40/17 skal være noe særlig bedre enn 225/45/17 tviler jeg derimot på - og da kan man like gjerne gå for den vanligste dimensjonen..
  18. Tsk tsk Dr_S, to år siden jeg gjorde det byttet og jeg var neppe først jeg heller!
  19. Hva slags forskjeller merker du? Forresten litt merkelig å kjøre 235 på 7,5, men 225 på 8,5. Burde jo vært omvendt.
  20. Det er ikke noe fasitsvar på det. Det kommer både ann på kjørestil og hva du vil oppnå. Høyere trykk vil f.eks ofte gi mindre sporing, men dårligere grep. Start på rundt 40 psi og prøv deg litt frem.
  21. .. men antagelig vil den faktisk bli mer behagelig med dempere tilpasset fjærene. Sprette rundt uten skikkelig demping er håpløst.
  22. Har du byttet motor og montert etter audi-prinsipper eller?
  23. Sett Ole Jørgen i en 325 og det går nok fort det også. Jeg blir ikke overrasket hvis det faktisk på rudskogen går bedre; da den ekstra effekten kommer greit med der. Jeg har uansett sett 325 målt til 1.09 (med gps) på rudskogen. Hvor modifiserte de var er en annen sak. Alt er uansett relativt, men uansett hvordan du vrir og vender på det så går en 325 bedre enn en 318is.
  24. Det er så, og når jeg tok kontrollen på min så monterte han bak også; men gjorde ingenting og jeg betalte kun for en forstillingskontroll. Fikk målinger bak også selvsagt, men skal jeg får endret noe der er det jo bare begynne bytte deler..
