StigJ
    111
Alt skrevet av StigJ
  1. Inga problema. Er jo derfor vi har forum og slikt
  2. Se det ja. Da har du funnet svaret Ny remote må til. Er jo ikke så stress det. Bare kil den innunder listene. Trenger ikke ta dem opp.
  3. Bare kople av der du har koplet på bak spilleren og mål på originalledningen som går inn i stikket til spilleren. Tror nok du må sjekke litt ledning ja hvis du har revet litt i den
  4. Eller ca. 16 kvadrat med laminatesker i baksetet
  5. Der tror jeg du skal slite litt ja. Jeg fikk ikke ut taktrekket av min E46 sedan en gang. Og det er vel ca like bredt som et panser. Nei du får slenge på takbøyler og legge det oppå taket
  6. Har bestilt meg et brukt ratt til E91en min som har sittet i en E92 M3. Og til dette trenger jeg ballongen siden den har blitt brukt (tåpelig). Fant en ballong på Ebay men den har US delenummer. Noen som vet om det vil bli krøll hvis jeg dytter i den isteden for en med Euro delenummer? Kan det være noe forskjell på dem? Jeg skal egentlig ha en med nummer: 32306770515 men det på Ebay har nummer: 32306773569
  7. Brukte du den riktige remoten på Sonyen. De har to en som bare funker på radio og ikke CD. Den er til el.antenne. Mange som har tatt feil på de. Hadde sikringen som står under pluggen røket hadde spilleren ikke funka i det hele tatt. Har du målt remoten bak spilleren eller bak ved forsterkeren?
  8. En som har forstått det ja Selv synes jeg bakdekka på den hvite M3en oppe her har det tøffeste utseende. 295/30-19 på 10x19 Jeg prøvde selv men feilet pga. smal dekktype.... 275/30 på 9,5x19
  9. Ja du kan.... men i mine øyne ser det ikke bra ut når dekket strekker seg. Altså dekkene er smalere enn felgene. Men det er jo enormt populært. Det kan du se litt på her. http://tyrestretch.com/ Men husk på at selv om dekk har samme dimensjon så er noen merker smalere fysisk enn andre. Falken og Nankang er typiske smale dekkmerker. 235/35 på 8.5x19: 265/30 på 9.5x19 (fronthjulene): 235/35-19 på 9,5x19:
  10. Pioneerspiller? Sikkert kortsluttet remoteledningen da du fjernet eller satt det tilbake. Om du er heldig har du en sikring på den bak spilleren (På ledningen).
  11. Det har jeg aldri vært bort i... Edit: ja tydeligvis. http://m3forum.net/m3forum/showthread.p ... 726&page=2 Men jeg vet at den kan fjernes uten disse siden jeg har demontert et par av disse oppigjennom. Nå er det lenge siden og jeg drar på årene, ergo hukommelsen svinner hen...
  12. Ok. Vi tar det fra tidenes morgen F.eks et 235/35-19 dekk: 235 er altså bredde på dekket i millimeter. 35 som er profilen på dekket er høyden på dekksiden i % av bredden på dekket. Altså 35 % av 235 = 82.25mm høyt. 19 er felgdiameter i tommer. Altså man må bruke en 19" felg på det dekket. 265 er akkurat det samme bare 30mm breiere enn 235 dekket. 8.5" er bredden på framfelgen og 9.5" er bredden på bakfelgen. Altså 1" breiere bak. Innpress er lengden fra senter av felg til der anleggsflaten på felgen er. Der felgen legger seg inntil navet på bilen og blir skrudd fast. F. eks. ET35 er 35 mm utover i forhold til senter av felg. Hadde du hatt ET0 ville det vært like langt ut til kant av felg både på utside og innside.
  13. Masse brukte deler fra Koed til E91en Blant annet et originalt E92 M3 ratt
  14. Ja med breiere felg så får du breiere kant. Her er oppsettet du tenker på: http://bmwguiden.no/forum/viewtopic.php?f=18&t=221391
  15. Det er bredden på felgen. På de to skiller det 2.54cm. Det vil si at dekkveggen vil skrå mye mer på en 9.5" felg enn på en 8.5". Bredden på dekket er 235mm
  16. Der var de ja. Hadde aldri tenkt i de banene der
  17. Nå er jeg kanskje ikke riktig mann til å svare på dette siden jeg hater(!) dekkstrekk. Men synes du ikke det ser litt teit ut med strekk på bakdekkene men ikke på framdekkene? Jeg hadde gått for 235/35 både framme og bak og helle spacet ut bakhjulene. Men er du sikker på du vil ha de Monzafelgene? Har lest om en del som har slitt med at lakken flasser ganske fort og lett.
  18. Og da hører de i alle fall ikke til en 2-seter...
  19. FrodeD her inne har en fin oppgradering på å få litt mer trøkk i sin E91. viewtopic.php?f=6&t=209505&start=90 Jeg er også i full gang (snart) med å oppgradere det ufattelig dårlige standardanlegget. Dette skal jeg ha inn (er bestilt) Focal K2 power 4" kompsett til fremdørene. Alpine 5 kanals forsterker. 10" JL Audio sub. Kommer til å bruke de originale bassene i gulvet som midbasser. Bakhøyttalerne kopler jeg ut. Forsterker og sub skal som FrodeD sitt inn under gulvet i bagasjen.
  20. Går du for smal dekktype som f.eks Falken eller Nankang kan du nok ha 255/30 bak. Ville ikke hatt breiere enn 235/35 framme. Hadde selv 255/30 bak på min sedan. Det var på 9x19 ET44. Der tok dekket såvidt i kanten. Med ET45 hadde de nok gått klar.
  21. Hva er innpresset?
  22. Originale M-doublespoke Style 194 Front: 8x17 ET34 Bak: 8.5x17 ET 37
  23. Skrujern Mener å huske man må av med den tynne ramma rundt. Så sitter det 4 stk. skruer bakenfor.
  24. Ser sånn ut...
