StigJ
    111
Alt skrevet av StigJ
  1. Sandblåses de må de nesten påføres filler og så pusses ned. Blir en veldig ru overflate. Jeg fikk gjort det med mine gamle Breytonhjul. Så jo nesten ut som det var brukt hammerslagslakk på dem.
  2. De skal være loddet innpå 6 ledninger som går inn i modulen ja. En ledning for hvert blinklys. De er der for at signalet fra alarmen kun skal gå den ene veien. Så er den defekt (sperrer begge retninger) vil den ikke slippe signal fra alarm og gjennom, ergo ingen blink når bilen låses opp
  3. AK er vel budsjettsettet til FK. Jeg kjøpte det til E91en hos Schmiedmann og betalte ca. 3700,- Justerbart fremme og bak.
  4. Intravee II er genialt. Angrer ikke et sekund på at jeg monterte det i Z4en.
  5. Er nok DEFAen som gjør dette ja. Siden du har alarmen så er det den som sender ut signal til blinklysene. Hvis alarmen er koplet riktig så går det to ledninger bort til lysbryteren. Her er det satt inn 6 stk. sperre/skilledioder som da er koplet sammen 3 og 3. Altså venstre blinklys (3 st.) er koplet sammen. og høyre koplet sammen. Sperredioden som da går til venstre fremme er defekt. Siden det blinker i alle når du låser så er det det originale som overstyrer DEFAen. Man kan jo programmere alle nyere BMWer til å bline en gang når man låser uansett om man ikke har alarm. Skal se slik ut hvis det er bruket originale:
  6. Utrolig lekker cab. Tror du har gjort ca. det meste riktig her. Og de felgene var jo bare nydelige.
  7. Hvis jeg lukker øynene for dekkstrekket så var det der grisegromt!
  8. Blir spennende å se. Tror nok det kommer til å sitte som et skudd. Men du må få deg et senkesett fortere enn svint Og håper du ikke skor godbilen med Sonardekk. Fortjener bedre enn som så.
  9. StigJ
    Takker for bildet. Bestemt meg for at jeg handler nytt.
  10. Ettpar etter dagens vask Må vaske litt under Begge to ble til slutt rene.
  11. StigJ
    Sender du? Kan godt få se et bilde av framdekkene mtp. slitasjen.
  12. Jeg har denne i E91en min. Funker veldig bra og kan varmt anbefale den. Kan ikke akkurat si noe på prisen heller. http://www.dealextreme.com/p/rechargeab ... -kit-45635
  13. Genial sak den der. Svenksene glimter til av og til de også Så hvis disse kommer til å bli brukt så kan vi jo faktisk holde fartsgrensa over i steden for sneglefart. Sier bare FÅ GANG PÅ DET!!
  14. Har selv Intravee II i Z4en på navien. Funker knall den. Noen andre kjekke funksjoner er det også i den. Men pass på at eplet som skal brukes snakker med dette systemet. Intravee II bruker den gode gamle Alpine KCA-420 iPod interfacen. Og den takler ikke nyere epleprodukter etter hva jeg har lest og hørt. Du må altså ha de to øverste modulene: http://www.toysinyourcar.com/acatalog/intravee.htm
  15. Ikke så veldig nyvasket akkurat da Takk for det. Tror nok at med planene dine så blir det meget presentabelt. Kjekt å slå av en prat med en likesinnet
  16. Du får skrike ut hvis du har noen deler til overs som jeg kan bruke på min Har egentlig enda ikke tilgitt deg for at du kasta ACS fothvileren
  17. Støtte på Lennyzcoupe her inne i dag Hyggelig å slå av en prat med en Z4 Coupe eier. Ikke akkurat mange av oss....
  18. Var på bilpleiekveld hos NAF i kveld og der var jammen Lennyzcoupe også Første gang i mitt eie Den Lille Røde er avbildet sammen med en søster.
  19. Vesentlig ting å få med ja. Glemte det ut i farten. Alle felgene var ET44. Hadde jeg valset bittelitt eller byttet til 245 hadde det nok gått greit. Men dine stikker 4mm enda lengre ut enn det mine gjorde.
  20. Jeg hadde 9x19 med 255/30-19 bak på min E46 sedan. Dette subbet såvidt med full bil. Senket 50/40. Du kan jo evt. få justert camberen litt hvis de tar såvidt i eller valse buene. Her har du 10x19 ET40 med 265/30-19. Det gikk heller dårlig. Men tøft var det jo...
  21. Meg du sikter til? Tenkte du på at jeg kjører ekte pappfulltoner nå? Nei tror ikke jeg kommer til å gjøre noenting med E91en når det gjelder stereo.
  22. Hehe. Må le litt her. jeg har også kjøpt "sotespray" men i rødt Likte speildetaljen. Har lyst å lakke eller foliere speilene mine på Z4en.
  23. Men hva har hun du deler avisa med sagt om hva som har skjedd med bilen hennes?
