StigJ
    111
Alt skrevet av StigJ
  1. Garantert en ettermontert GSMantenne. Har det jeg og. Idioter av noen tyskere som absolutt måtte borre hull i taket mitt. Hva er egentlig poenget når det finnes bittesmå glassantenner?
  2. Hehe. Neida. Var så snill jeg bare kunne med den bilen der. Er det med alle kundebilene. Eneste jeg kjørte denne var inn og ut av hallen. Pent og forsiktig. Og vi vet nå hvor disse bilene må dempes. Den første måtte på en liten testtur. Men man behandler andres biler pent. Så det ble bare en liten tur på motorveien for å høre hvordan støyen var før og etter (ikke jeg som kjørte). Og det er jo ingen vits å trø det det går. Hører jo sikkert bare motorlyd uansett da. Og den vil vi jo IKKE dempe i slike biler.
  3. Skal du ha et skikkelig Bluetotth handsfree må du bytte alt. Hvis du har en Nokiamobil kan du kjøpe en adapter og holder for telefonen din. http://www.nokia.no/phones/enhancements/ca-55/
  4. Gå inn på www.dension.com Velg support helt oppe. Velg compatibility øverst til venstre og så OEM rett under. Velg BMW of finn riktig adapter fra listen. Her har årsmodell og spillertype noe å si. Ang. handsfreen. Enten så er det koplet en Mutebox inn. Denne er koplet slik at høyttalerledningene går ut fra spilleren og så ut til høyttalerene. Når du ringer slår det inn et rele og lyden fra spilleren kuttes slik at lyden fra handsfreen går ut til høyttalerene. Eller så er det et sett som ruter lyden direkte gjennom handsfreeenheten.
  5. Enklest å styre fra IPoden hvis den står fast rett ved spilleren. Men blir det like pent? Næh.
  6. Hvis du har en vanlig BMW spiller, enten Business eller Professional, kan du bruke Pioneer, Alpine eller Sony veksler med en overgang mellom. http://peripheralelectronics.com/prodGr ... 0Solutions http://www.connects2.com/c2search.aspx? ... &modID=529
  7. Fant tråden på bmwccn.no av den hvite E91 335ien. http://www.bmwccn.no/nor/kapittel3/fora ... ?Id=337409 Lekker handlevogn.
  8. Det er D&W felger. Kjenner igjen logoen. Men finner ikke navnet noen plass. Sikkert en utgått modell.
  9. Tja. Noen trykk blir det jo da. Men synes det uansett er bedre enn å styre to ting. Eller så kan du montere en mobilbrakett ved siden eller over spilleren og sette IPoden der. Blir litt enklere da.
  10. For det første så kan du ha både IPodadapteren og AUX adapteren samtidig. Det er en ekstra inngang på IPodadapteren for tilkopling av dette eller CDveksler. Uoversiktlig kanskje men det er bedre enn å måtte ha IPoden tilgjengelig og styre den. Legg den heller i hanskerommet som jeg har gjort.
  11. Denne lekre saken står nå inne hos oss på jobb. Jeg demper den med asfaltmatter. Det er en del hjulstøy i disse. Dette er den 3dje 997en vi har inne fra Bavaria. De to andre var 997 Carrera 4S. Beklager de dårlige mobilbildene: Går vel ikke med 18" på denne nei
  12. Nå står det jo og at den ene bilen er svart med svart interiør. Den andre er grønn med grått interiør.
  13. StigJ
    Fancy lys
    Han skriver det lenger nede på siden der. Det mer blinkersene så er det standard i statene. Sidemarkeringslys. Men på E46 kan det enkelt gjøres bare ved å nappe ut parklyspærene. Da vil blinklysene automatisk lyse på halv styrke og fungere som parklys.
  14. Seid: Hva er du på jakt etter? Kanskje jeg kan hjelpe.
  15. Jepp. Hehe.
  16. Sjå her du. Tok noen bilder for deg nå for noen timer siden. Ble aaalt for mørke da. Ladekabelen går bak pyntelista over spilleren og inn i dashen ved rattet. Så man ser bare noen få cm. der kabelen går inn i navien. Brakett til S1en skrudd fast på mobilbraketten: Navien festet på braketten:
  17. Hmm... er det pyntelista rundt selve spilleren som er for stor? Eller kan det bare være at det er litt for lite plass til kablene bak spilleren som gjør at den ikke glir helt inn?
  18. Så fristende ut. Er den original? Hvor er den kjøpt? Hvis du ikke får solgt den innen januar tror jeg at jeg tar den når jeg får lønn 1. februar. Eg helt skrapa nå.
  19. Vil bare komme med et lite råd til alle her. Det er ingen vits å bare bytte høyttalerene i E46. Problemet ligger i alt for lite effekt fra spilleren. En effektforsterker koplet opp til de originale høyttalerene gjør underverker. Har montert masser av høyttalere i E46. Og det blir MINDRE bass enn i de originale. Så gå heller for en forsterker og evt. en liten sub. F.eks. en 8" hvis det er snakk om en Touring.
  20. Mazda har boltsirkel på 4 eller 5-114.5 mener jeg å huske. BMW har 5-120. Så det vil desverre ikke passe.
  21. Garantert det vannavvisende trekket som i døra som har løsna. Dette er et meget kjent problem. Det som skjer er at vannet kommer inn mellom vinduet og pakningen helt nede. Det er jo normalt. Men så renner vannet på innsiden av dette trekket. Og da vil vannet komme ut mellom dørpanelet og døra. Enkleste å sjekke det er å se om det er fukt helt i kanten på panelet på undersiden. Vipp av dørtrekket. Du må av med pyntelisten øverst på panelet. Det sidder det to Torx T25 skruer. Så sitter det en lik bak speilregulatoren. Denne vipper du opp med et lite flattjern. Så har du to plugger under armlenet. Vipp ut den og skru ut de to T25 skruene. Så er det bare å ta tak i panelet. Helst i et hjørne helt nede. Dra det rett av. Sitter ca. 10 plastikkplugger som du godt kan bytte med nye i samme slengen. Øverste delen av panelet og skal rett ut.
  22. Har selv en Pioneer AVIC-S1 i min E46. Den har jeg festet med en brakett som er for mobilholder. Skrudde fra hverandre holderen til navien og skrudde den fast på braketten. Funker som bare det. La og ladekabelen inn i dashen slik at bare en liten bit stikker fram. Har desverre ingen bilder av akkurat dette, men her er i alle fall et bilde av samme brakett med mobilholder på. Eneste er at nå har jeg den på høyre side av luftedysene.
  23. Og hvor er da TVen, navien 4x elvinduene? Og bilen ser jo IKKE senket ut. Lurer på om bilde nr. 4 er gjort uskarpt siden den sikkert bare har en endetut og det står 316 på den......
  24. Hvis du skal gå for Alpilespilleren ig skal bruke IPod må du ha adapteren som heter KCA-420i. Koster 1295 i tillegg til spilleren. Men hvis du er på utkikk etter en helt enkel spiller uten noe mikkmakk men har USB er en av de nye Sonyene helt kurante. http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... hp?id=1755
  25. Mitt løfte er å vaske den oftere. Og fjerne den rusta som har kommet. Så skal den få seg to nye dekk. EDIT: Og selvsagt få ferdig anlegget som ble påbegynt for sikkert 3 år siden
