StigJ
    110
Alt skrevet av StigJ
  1. HEY! Hva er galt med sedan? Veldig praktisk.
  2. Ingen kommentar......sikle.....
  3. RIng til OS Bildeler. Kan jo være han har liggende den jeg kjøpte som jeg ikke trengte. VAr gått 36 000,- og kosta meg i underkant av 6000. Bedre det i alle fall enn en ny til nesten 11 000,-
  4. Napp ut batteriet og rammen som batteriet sitter på. Da ser du en svær gummigjennomføring du kan bruke. Kommer inn rett under hanskerommet. Like greit å skru ut det også. Bare skru ut skruene som sitter rundt når du åpner hanskerommet. Og skruen som sitter under helt til høyre. Så tar du tak og napper hele stasen ut. Enkelt
  5. Tja. To-tre timer sikkert. Vet ikke hvor omfattende det er å sette inn element i E36. På min måtte de i alle fall Løsne et motorfeste og litt annet smådell. Så det tok vel noen timer.
  6. Slutt å post E46 i hvitt! Jeg blir syk. VIL HA!!!!
  7. Butt ugly!!
  8. Prisen høres grei ut. Ang. pris på montering så går det vel på timepris.
  9. Det hørtes mer fornuftig ut. Blir en del stress hvis du skal begynne å bytte komponenter og strekke opp nye ledninger. Det du kan gjøre for at mellomtonene skal tåle mer er å sette på en liten kondensator på plussen på mellomtonene. Slik at du fjerner det nedre bassområdet. Koster ikke mange kronene.
  10. Et varmeelement varierer i pris fra 500 til 1000. Alt etter hva slags bil og motortype.
  11. Det letteste er jo selvsagt å bytte spilleren. Her er det laget ramme og adapter til pluggen i bilen. Du vil også få en merkbar bedre lyd ved bytte til uoriginale spiller. Minuset er at det ikke vil se like fint ut.
  12. Føsj. Nasty hattehylle.
  13. Blir nok ikke så mye bass av slikt oppsett. Men regel nr. 1 er å få det tett rundt høyttaler og monteringshullet. Den minste glipe ødelegger for bassen. Skulle gått for 6.5" heller siden du lagde slike plater.
  14. Sliter med det samme selv. Og her fikk jeg forklaringen. Takker.
  15. Det du kan gjøre er å finne den pluggen som passer til overgangen du kjøpte. Mål på de forskjellige ledningene og se om det stemmer med det som står skrevet på ledningene på overgangen. Så er det vel egentlig "bare" å forlenge alle ledningene på overgangen slik at du rekker fram til spilleren. Husk også å forleng antennelendingen.
  16. Er det bare denne blå firkanta litte pluggen som sitter bak spilleren? I så fall har du noen timer med kabelstrekking foran deg. Alt av forsterker, radiodel og annet dill ligger i bagasjerommet. har aldri sett noen overganger til dette systemet. Pluggen som passer i overgangen du kjøpte sitter på en boks i bagasjen. Har du sedan sitter nok alt bak venstre sidedeksel i bagasjen. Har du stasjonsvogn ligger alt under gulvet rett bak baksetene. Edit: De tre ledningene som er tyvkoplet er sikkert strøm til handsfreeset hvis det har vært montert. Er de blå,rød og sort?
  17. Nå må du se å bli kvitt den skjermen. Elin vil sikkert ha sykkelen sin inn i garasjen
  18. Fjern hele veggen du. Det er ikke noe pes. Bare noen plastikkplugger.
  19. Kjipt da. Åsså en originale ACS felg. Ring til MESTA og si i fra. Skader uansett ikke å prøve seg.
  20. Skru ut de to umbrakoskruene som sitter på hver side av den blanke tynne lista. Du må skru en god del. Men så er det bare til å trekke den ut etterpå.
  21. Ikke MP3 på den nei.
  22. Og jeg kan montere hvis du kommer nedover
