StigJ
    111
Alt skrevet av StigJ
  1. Ville nok heller satset på en Pioneer AVIC-X1BT.
  2. Adapteren du trenger heter CAR-P-I.021 for å bruke mulitiknappene på en Pioneerspiller. http://www.pioneer.no/files/pdf/02_CE_HW_RC_ADAPTORS.pdf
  3. Ja akkurat. Der ser du. Leser litt for fort av og til
  4. Du kan ha Pioneer , Alpine, Sony, Panasonic osv... og fremdeles bruke kottisene på rattet. Så lenge du kjøpter en rattkontrollovergang i tillegg. Så må selvf. spilleren ha mulighet for det også da. Går du for en dyrere spiller er det ikke noe problem. Disse overgangene ligger på fra 500 til 1000.
  5. Men du glemte den mest ventlige tingen: INNPRESSET.
  6. Dette subber IKKE! 255/30-19 på en sedan. Ingen valsing. Senket 50/40. Innpresset på felgene er ET44.
  7. Det er ikke phonoutganger på originalspilleren. Han må nok bruke høynivåadaptere. Slike burker som blir koplet inn på høyttalerutgangene på spilleren. Disse er det phonoutgang på. Ellers e rdet flere forsterkere som har dette innebygget.
  8. Tror nok gjengen på Bilmesteren klarer å se forskjell på E30 og E34
  9. Ok. Men skal holde øyne og ører oppe.
  10. Det var der jeg kjøpte mine. Kom på rett over 1600,- ferdig levert og tollet.
  11. Fikk ikke med noenting fra bakenden av E34en? Hadde vel ikke M logo bak`?
  12. Oooo. Spenstig farge. Men jeg synes bilen kledde farge og felgkombinasjonen. Blei tøff. Tenker nok den vekker mye oppsikt ja. Til en riktig pris vil du nok ikke haa noe problem med å få solgt kjerra. Masse "ungdom" som vil ha en bil som viser igjen.
  13. Feriepenger og skattepenger som ryker nå da? Hehe. Ser helt kurant ut dette oppsettet her ja. Lykke til.
  14. Ikke helt god i hodet nei. Men hva var det med musikken? Ikke helt i samsvar med råkjøringen.
  15. Du har Compact så da burde du snu bassene slik at de spiller bakover. Du sier selv at de blir dempert av seteryggen. Bassen blir da kvelt av seteryggen. På jobb pleier vi alltid å montere bassene bakover hvis bilene har løs hattehylle. Slik som Compact og Golf og andre småbiler. Det kan også funke bedre med bassene bakover i en sedan. Men hvis man ha åpning i seteryggen som f.eks en skipose, setter vi ofte bassene framover. Da monterer vi dem som oftest slik at det blir tett mellom kassa og seteryggen. Slike at bassen bare kommer ut åpningen. Og slik som Elementz har gjort hjelper også mye. Ut med bakhøyttalerene. Ingen vits med dem uansett.
  16. Kjør to 10ere og bytt ut frontsettet til noe bra. Drit i de bak. De spiller bare rett nedover uansett. Ang. forsterker. Siden det ser ut til at du skal ha litt ompf i bilen må du tenke på kjøling av forsterkeren. Ikke gjem den inn bak/under/mellom. La den få litt frisk luft. Kast ut reservehjulet og monter forsterker nedi der med ny toppplate. Monter et par vifter. Hvis du vil ha det skjult kan du lage et nytt gulv som du setter inn et gitter rett over forsterkeren. Så kler du plata med teppe.
  17. Hvis du har noen umbrakonøkler med et "hode" på langenden burde det funke. Hvis ikke svinger du innom en sjappe som selger bilstereo. Eller så kan det godt være at BMWforhandleren din har noen slike nøkler liggende.
  18. Du snakker med en tidligere norgesmester i lyd i bil
  19. Helt sikkert siden annonsen er fra november i fjor og Peoplez har kjøpt ny bil.
  20. Jeg måtte sage hull fordi magneten på elementet var i største lager. Høyttaleren bygger 70mm innover. Tror du kan sette inn et nytt element med max 55mm dybde uten å kappe. Pluss at høyttalerene mine bruker nå hele hulrommet i døra. Mens ved original monteringe bruker høyttalerene bare rommet mellom døra og dørpanelet. Og i tillegg spiller de rett inn i metallet. Men man kan ikke sette inn en hvilket som helt høyttaler på 6.5" heller. De fleste 6.5" har en diameter som er litt større enn Alpine sine. Skruehullene sitter i selve ringen på de vanlige, mens Alpine sine har skruehull som går "utover". Disse høyttalerene var de eneste jeg fant som gikk mellom festklipsene til dørpanelet. Alle andre hadde for stor diameter. Se forskjellen på skruehullene på de to bildene her.
  21. Helt korrekt.
  22. Det er den ja.
  23. De ble vel bare laget i 8 eller 8.5x17. Og passet (godkjent) på 5, 6, og 7 serie. Bare en liten opplysning.
  24. Husker ikke hva som ble brukt. Var en BMW mekaniker som gjorde det på kveldstid kan du si Eneste jeg husker var at det var en sprayboks.
