StigJ
    111
Alt skrevet av StigJ
  1. Samme har jeg hatt på min. Skru av plastikkdekselet på toppen av motoren. Smør gasswiren med noe middel, og problemet er borte. I alle fall for en lang periode.
  2. Kommer vel litt an på hvilken sony spiller og hvilken pioneer spiller... Jeg kommer uansett ALDRI til å kjøpe sony igjen... Har nettopp kjøpt meg ny spiller og håper og tror at jeg blir fornøyd: http://www.pioneer.no/no/product_detail ... id=430-458 Den spilleren erkjekk den. Men legg heller i litt til og gå for en Pioneer DEH-P88RS. Den er grom den. Drit i Bluetooth greiene.
  3. Noen har 4" I E34 også? Trodde det var 12cm... Hmm... Det har vi ikke sett...
  4. Joda du kan få kjøpt en multimediaboks som du kan bruke til en DVDspiller. Koster vel 2000-25000 for den boksen. Så må du jo ha en DVDspiller i tillegg. Men dem får du fra rett over 1000lappen.
  5. Ja det er originalt med 5.25" i hattehyllen på E34. Men med bittelitt modding får du greit i noen gromme 6.5".
  6. Da har jeg ikke snøring.
  7. Er den original?
  8. Dette er noe du kan få programert hos din BMWforhandler. Da vil blinklysene blinke ett blink når du låser igjen. Men det vil ikke blinke når den åpnes.
  9. Du finner to skruer ved håndtaket, bak noen plastikkplugger. Så skyver du av rammen rundt døråpneren fremmover. Den kan sitte litt godt, så vær forsiktig så den ikke knekker. Så skrur du av låsepinnen. Da er det bare å trekke ut hele dørpanelet. Det er festet med plastikkplugger rundt hele. Kan være greit å begynne nede i et hjørne. Bruk et flatt skrujern å kile det mellom panelet og døra. Vipp så ut med et lite rykk. Når du har fått løsnet en eller to plugger, er det bare å jobbe seg bortover.
  10. GRATTIS PK!! Helt perfekt spør du meg.
  11. Får de nok av på et vis. Men du kan evt. maskere lyktene godt, for så å lakke dem.
  12. Næh. Vi sier 300 pluss frakt vi.
  13. Tja. Si det. 300 pluss frakt?
  14. Men bass blir det vel ikke så mye mer av. E46 er håpløse når det gjelder bra lyd i en enkel håndvending. Jeg tok det store skrittet og fasnt fram saga. Har satt inn 6.5" Alpine Type X. Montert i metallet bak panelet i steden for originalplasseringen. Har aldri hatt så mye bass fra et frontsett før som nå Men det har kosta en god del timer med hodebry, lekkasje og endringer.
  15. Tvile på det går. Hvis du vil prøve må du nok belage deg på å finne fram sagen. Det går noen metallsta på tvers som du nok må fjerne. Vi monterte et stort anlegg i en E39 i vinter. Der satt vil spilleren i en vanlig ramme som er for 1 DIN. Så satt vi en Pioneer montorisert skjerm inn der utluftingen er på midten. Men måtte lage en ramme for at det skulle se bra ut.
  16. Du skal ikke være skeptisk til Panasonicspillerne. Vi selger i bøtter og lassa av dem nå for tiden. Feilprosenten er meget lav.
  17. Jeg har original svart girkule liggende (plastikk). Har og øyelokk som sitter på lykteglass. Listene er Ferngreen metallic. Har også originale nyrer som er lakkert sorte.
  18. Eplekjekkas Bilen er meget pen den. Tøff farge.
  19. Antennen ligger støpt inni sammen med varmetrådene i bakruta. Husk at hvis du kjøper Pioneerspilleren må du kople sammen den blå ledningen på kabelsettet som følger med spilleren. Dette er for å aktivere antenneforsterkeren som ligger i stoplen ved bakruta. Focal skal være bra uten at jeg har hørt dem. Men du får sikkert noen bedre svar fra andre her på forumet ang. høyttalerne.
  20. Se link: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=7809679&sid=7auWxOcm7991505&pos=2&tot=672
  21. Er bare å bytte spiller det. Ikke noe problem. Men husk at du må få med deg en ISO adapter til kabelsettet i bilen din. Slik at du ikke trenger å klippe ledningene som sitter i bilen. Bare si at du vil ha med en ISO adapter til BMWen din. Og så trenger du en antenneovergang. Da er det bare Plug and Play.
  22. StigJ
    Års model
    Eller så stikker du innom en BMWforhandler og ber dem printe ut en liste om info om bilen din. De trenger bare regnummert ditt. Så får du ut en liste over ekstrautstyr, produksjonsdato og annet stæsj.
  23. StigJ
    info om e46
    Av "feil/svakheter" som jeg vet om på tidlge E46er, så kan jeg nevne rust i fals på panser og bakluke, lekkasje fra dørene, bærebroene fremme er svake (hvis de ikke allerede er byttet ut), svak radiator (begynner å lekke litt). Ellers er det en meget god bil. Men for all del, få deg en E46 med sportseter. Som natt og dag i forhold til de originale kirkebenkene.
  24. Grattis med ny bil. Du sklriver bare 3type dekk, ikke felg. Jeg har 255/30- 19 bak på min 318i 98 modell med 40mm senk. Ingen subbing i det hele tatt. Men innpress er et kritisk punkt her. Jeg har ET44 på mine. Så du skal ikke så mye lenger ned på skalaen før du må tenke på å valse hjulbuene.
