Hold deg over 80Hz hvertfall. Kommer jo ann på hvor høyt du liker å spille og. Justerbar 6 og 12dB/oktav. Deler kun mellom. Får være grenser til hva dem får plass til i dem små boksene der.
Bruk den bare del dem høyt. Kan bruke en 2000wRMS forsterker på ett frontsett. Du må jo selvfølgelig høre selv når det vrenger. En stor forsterker tar ikke automatisk livet av ett frontsett. Er egentlig lettere å ta livet av ett med en forsterker som er for liten siden du da vil få likestrøm når du guffer på mye.
Er fort gjort å svi denne vist den ikke har en sikring. Som bare er på 0.5amp ca. Vist det er en billig spiller og det ikke er intressant å bruke noe ekstra cash på den kan du koble remoten til forsterkerene på lysene eller lignende.
Holder meg helt unna RF. Hadde RF før. Før det ble kjøpt opp av japansk firma som er mere ute etter å lage kvantitet. RF er desverre ikke det som det en gang var. Samme som har skjedd med Hifonics som jeg var en tilhenger av før.
Mener du/han at denne er vanskelig å finne feil på??
I forrhold til denne audisonen?
Har holdt på med begge. Og cadencen er bare en plate, med noen komponenter på.
Til dere som leter etter spillere som ikke har fult av lys og andre duppeditter. Kan jeg anbefale denne spilleren. Den har også høy volts utganger. Og det er meget bra lydkvalitet på denne. Har 3stk igjen og det er dem siste da disse har gått ut av produksjon nå. Koster egentlig 4990,- Kan selge dem for 3790,-
http://www.pioneer.no/no/product_detail ... id=430-458
Riktig det meste der. Men en diskant som klarer høyere frekvens vil klare dem frekvensene den jobber med bedre. Bånddiskantene jeg har i hjemme høytalerene mine går egentlig opp til 45 000Hz og det er en nytelse å høre på. Er som regel forsterkerene som gir seg før cdspiller.
Kasse hjelper veldig ja. men er ikke en lettere måte å gjøre det på da? Glassfiber feks. Husk også dempevatt. Er jo greit at du blir helt fornøyd når du har skaffet deg ett frontsett av den typen.
2 ulike batterier vil ikke lade hverandre ut. Men du hør holde deg til samme type batteri. Tørre eller syre. Skal du trekke kabel trenger du ikke så tykk kabel som du egentlig ville trengt til det anlegget du skulle ha bak. Siden det vil gå "konstant" strøm mellom batteriene dine. Og du vil ha en ekstra strømreserve bak. Vil Forsterkeren ta mest derfra. Så du klarer deg lenge med 35mm2. Pass på god jord på begge så du ikke får spenningsfall. Skillerele er gentlig ikke nødvendig med mindre du skal stå på stand å spille og ikke vil gå tom for strøm. Siden det gjør at du ikke vil tappe batteriet som er forran. Men uansett så er det meget stor forskjell på batterier. Så vist du skal kjøpe deg 2syre batterier. Så er det egentlig bedre og enklere med ett herfra www.ody.no Det er samme batteriene som stinger selger til dobbelt pris. Bare med annet klistremerke.
M5 motor
V8
2000 mod
Bare gått 2900km
Skade på insug sprekk, alu kan sveises?
Motor, gir, el anlegg, eksos, bremser, diff
Forstilling knust.
Selges samlet
45 000kr
Ferdig prutet
Ikke jeg som selger denne så ring.
47612612
Lyden vil forandre seg veldig mye når du får på en forsterker. Du vil da få frem mye mere av den lyden du nå synes mangler. Netopp denne som trenger effekt! Og da kommer cdspilleren din til kort. Har du fått det tett rundt mellomtonen? Du vil få mye mere lyd utav den vist du får en kasse på den.
Før du gjør noe bak kjøp deg en 4kanals forsterker som kan brokobles. Først prøver du den brokoblet på frontsettet du har nå. Vist du da ikke blir fornøyd og vil ha elementer bak og så har du også en forsterker som du kan bruke på disse. Ikke tenk på for mye effekt Focalene tar i mot det dem får.
Det er en type sikaflex som er mere tørr. Du kan forme den med fingrene. Den er bra å bruke når du monterer frontsett så fjerner resonans og andre uønskede lyder. Det er lite forskjell fra frontsett til frontsett når det gjelder montering. Så du kan egentlig kjøpe hvilket som helst.
