Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. Nå er ting på gang her. Vet kassa blir stor når en må kappe litt for å få plass
  2. Selger en ny kasse som er laget for Bmw e39. (107cm brei) Kassen er meget effektiv og stor. laget i 44mm MDF i frontbaffel og port. PLexiglassplatene kan byttes og dermed få egene farger om ønskelig feks bilens farge. NZC logo platen tas av. Elementene som står i nå er GZNW12X http://nzc.no/products/ground-zero-gznw12xspl-4500w-spl-2x1ohm Kassen kan selges uten elementer for 5500kr. Kasse med elementer (nye) 16000kr
  3. Du slipper konverter den er i forsterkeren. Skal kobles på høynivå.
  4. Er ingen grund til at det skal komme opp feilmelding så lenge du gjør alt rett. Pass på å koble deg på batteriet direkte på batteripolen. Altså den skruen som strammer rundt batteripolen. Da er du sikker på at du tapper strøm før måleren som sitter i bilen.
  5. Tviler på at det er strømkabelen som er for tynn. Da har du i tilfelle gått drastisk ned på tykkelsen skal det slå ut. Men har du bilde av hvor du har koblet deg på batteri?
  6. okay. Kicker er 2ohm stabilt.. Så hvor mange ohm er kassa di på? Står det noe på den om det er ferdigkasse? Eller er det satt inn elementer selv? Kjøres dette i 1ohm kan det være grunnen til at det kutter.
  7. Du kan beholde det gamle og bruke en prosessor som kobles på etter den originale forsterkeren. Eller du kan røske ut alt og sette inn en Pioneer AVIC P77 som har alt. Og bygge videre på det
  8. Luftehull gjennom plåten og opp i hattehyllen er det alt så det trenger du ikke borre for..
  9. Det er egentlig ikke noe problem å bytte spilleren. Så lenge du har bestilt rett adaptere osv. Og det er myye å velge i. Husk at du også trenger ny askebeger del for å få plass til varmesete knappene osv. Har du park sensorer så finnes det adaptere for å få med dette også. Det finnes også ett par forskjellige rammer.. Dem passer ok, med litt modding er det mulig å få det 100%
  10. Da går antagelig forsterkeren i protect, muligens for lav ohm på basskassen har koblet den til. Eller dårlig jord noe som jeg tviler på siden du har batteri bak og har sikkert koblet på i nærheten av det (eller på batteri). Så for å hjelpe videre: hva forsteker og elementer er det du har?
  11. Om det er Dynavin eller Eonon spiller du tenker på så det det mange som har mye problmer med software osv på disse. Jeg har byttet flere for folk som har blitt lei dem. Det ser muligens ikke like bra ut med en ettermontert spiller fra Pioneer men da får du hvertfall noe som er testet og funker.
  12. Montering av 6.5" i dash virkelig på begynt Og jeg gjør mitt beste for at det skal se så nært originalt ut som mulig selv med 6.5" montert på dash. Trekking underveis 2stk skjøter måtte til men er fornøyd med dem Etter x-antall timer er det faktisk ferdig Videre nå skal det lages nye a-stolpe deksler som jeg håper det er mulig å få diskanten på plass i. Om ikke må de plasseres i speilhusene. Som blir penere men ikke så optimalt. Div demping også under dash Og mere skal på her
  13. Bilstereo og dempe oppdatering.. Rippet for demping.. Dempet med 1lag butyl Og ett lag med sandwich matte i bagasjen siden det er litt bedre plass her enn rundt teppet i gulvet. Signalkabler fra spiller til prosessor og fra prosessor til forsterkere Signalkabler trekt under teppet. Nappet ut ruta for å komme til dashbordet lettere. Focal Ultima som skal inn Enda godt magneten er formet som den er. Fordi her ble også det utnyttet for å få plass.. Dette er store 6.5" elementer. Jeg trodde egentlig ikke det var plass til 6.5" her i utgangspungtet, men fant ut at det var 2cm med ledig plass på siden av dashbordet. Altså inn i astolpene så jeg bruker den plassen. Dashbordet blir nå 4cm bredere enn det var originalt..
  14. Fra Syndikat i sommer https://youtu.be/5PnOu6Q1JVQ
  15. Dårlig med watt i den, men den er teoretisk motagelig for 10000w ja..
  16. GZPW 15SPL tidligere brukt i X5n
  17. Done Har gått hardt tilverks på dashbordet. GZ2200X SPL diskant montert. Dørsider fremme 2stk 6.5" Klare for å bli montert sammen. Det er "vente" elementer montert i døren. Men det ble ikke brutalt nok med 2stk så nye dørsider vil bli laget med plass til 4stk.. Ferdig bilder av bagasjen
  18. Dette bygget har tatt veldig mange timer. Og er rett og slett brutalt! I en E61. 20mm polexiglass med avstivere må til her.. 3stk 95amp AGM batterier Gulv.. 2stk GZPW 1.4HCX blokker på 4000w hver. Det er egentlig ikke plass til disse forsterkerene der jeg ville ha dem. Så noe "enkel" modifisering må til.. Måtte dra av 1cm på hver forsterker for at dem skulle få plass. Bunndeksel Sort og grå alcantara. Dørsider bak, for ren SPL utvendig. Har revet av originalvinylen på begge for bedre grep og beholde formen 100% 8" ringer
  19. Er ikke plass til store Focal diskanten i original plasseringen. Der dem står nå er også den beste plasseringen. Men om en legger mere cash i monteringen er det jo bare bygge nye A-stolper
  20. http://www.ccwheel.com/wheels-display.php?view=LM5
  21. Yes... http://nzc.no/products/bmw-e39-2din-monteringsramme
  22. Bygde en pod til høyttaleren og har skåret ut bak ja. 6.5". Adapteren som gjør at fleste 2din passer.
  23. Frontbaffel til 2stk 15" med møbel festemuttere 10mm RGB LEDs Deksel til å ha over terminaler på forsterkerene Deksel og ferdigbilder
  24. "Endelig" mere nytt her nå da Kjent E39 fra forumet Begynner på dørsidene Dørene dempes Så over til diskantene Pioneer 2din montert uten å måtte kappe i luftanlegget.
  25. Jeg har gjort det flere ganger. Du trenger en prosessor for å route signaler til forsterkere og ha justeringsmuligheter. Denne trengs for å ha justerings muligheter osv http://nzc.no/products/helix-dsp-8-kanals
