En brokoblet Cadence tåler ikke lav ohm. Og siden du har ett SPL element så ligger det sikkert lavt i ohm. For lett å kunne få mye effekt. Om du skriver opp hva element og forsterker du har er det lett å sjekke dette. Det er ett typisk at en kan spille en liten stund før forsterkeren går i protect om det er dette problemet.
Om det er strømmen din så vil det jo hjelpe med ett større batteri. Med mindre du spiller på fullguffe heletiden. Da vil batteri aldri få mulighet til å lade seg opp. Og det er dem siste 3db som virkelig gjør forskjell på strømtrekket ditt. Om du klarer å spille 136db og trekker 2000w skal du i teorien trekke 1000w ved 133db.. Så ved å dempe volumet noe skal du kunne kjøre opp batteri reserven ganske sjapt.
Men på en annen side så er det jo dynamoen din som er for liten, batteriet er jo bare en buffer. En gammel dynamo vil ha mistet mye av effekten den skal klare å gi i forhold til hva som står på. Så om du har en 120amp dynamo som er 15år gammel vil den kanskje i realiteten gi 80-90amp. Så kan du tenke deg hvor mye som går til tenning og andre el.komponenter i bilen din. Da er det ikke sååå mye igjen til anlegg.
Du kan jo eventuelt bytte den inn på ett vikleverksted eller hva det heter, da tar dem din gamle i innbytte.
