Remi Berg
813 -
Alt skrevet av Remi Berg
Her er en kort forklaring på 9.1 og 9.2 som oppsumerer de viktigste forskjellene. HiLOW 9.1 er innstegsmodellen. Double tube olje/gass standard støtdempere, standard fjærer for HiLOW settene, Cu-Ni-Chrome overflatebehandling i sort, justeringsnøkler. Beskyttelses spray kjøpes separat. HiLOW 9.2/R Double tube olje/gass premium støtdempere, topp kvalitet Race fjærer tilpasset HiLOW settene, ekstra motsandsdyktig overflatebehandling på gjenger, spesielt antirust behandlede braketter, justeringsnøkler. Finnes i standard utgave eller Racing®. Beskyttelses spray kjøpes separat. 9.2R er samme sett som 9.2, men kommer med hardere fjærer og dempere. EDC vil du ikke fungere da du bytter ut EDC demperene med dempere som ikke har denne funksjonen. Kun høydejustering på disse settene. 9.4 er de eneste settene som kommer med hardhetsjustering.
Senkefjærer til denne bilen koster 1935,- inkl. bimmersrabatt. Frakt etter postens satser, 165,- Senker 35mm eller 45/35
I dag ble det noe så spennende som å legge på sommerhjul.
Om du erstatter nedre gummi skal den stå med tappen opp inne i fjæra. Det denne da gjør er å hindre at du får så lang fjæringsveg da tappen på bumpstoppen tar i den øvre tappen. Du vil også forhindre at du slår demperen til bunns ved kjøring over større humper. I de fleste tilfeller vil du unngå subbing ved å montere disse, men det avhenger også litt av resten av oppsettet ditt. Om felgene bygger alt for langt ut er det kun valsing eller bredding av skjerm som løser problemet med subbing.
Ta av bakre fjæra og erstatt den nedre gummi som ligger under fjæra.
Kjøpe gule kjørelys/parklyspærer H1, hvor??
emne svarte i Remi Berg sin ZhilleN i Annet BMW og motorprat
Jeg har noen sett med gule h1 på lager, men desverre ikke gule w5w. -
Hva med å bruke den sprayen som er beregnet til dette? Det er med settene fra noen produsenter og kan kjøpes til om det ikke er med eller du går tom.
På generell basis vil jeg si at du alltid skal bytte klosser når du bytter skiver, dette pga. at de nye skivene slites etter den gamle klossen og vil da gjøre at den nye skiven slites på en lite gunstig måte og du kan risikere å måtte bytte skive raskere enn om skivr og klosser byttes samtidig. Det er altså god økonomi å bytte begge deler samtidig selv om det kanskje ikke virker slik i det man skal kjøpe delene. Om man kan bruke klossene på ny skive er egentlig umulig å si uten å se bilder evt. se på skive og klosse demontert.
den der skal du få lov å utdype. Det kom en oppdatering av BMW sitt diagnoseprogram for et par måneder siden som registrerer om det er lagt inn annen programvare i motorstyreenheten enn BMW sin. Om dette er tilfelle kommer det frem en melding på testeren som sier at bilen er trimmet og garantien har falt bort på en del grupper, bla. drivverk og bremser. Det blir også generert en rapport automatisk som blir lagret hos BMW sentralt. Denne rapporteringen er ikke noe som verkstedet bestemmer selv. Om testeren kan detektere om slike bokser er montert vet jeg ikke, men det er opp til hver enkelt om de vil ta sjansen på at de ikke blir oppdaget og mister garantien.
Hvis du bruker vanlig kobberrør skal du ha ca. halve avstanden mellom festepunktene i forhold til stålrør. Bruker du et rør av kobber/nikkel legering er det godkjent med orginal avstand mellom festene.
Bruker du spacere? Hvilke fjærer og dempere har du bak? Bruker du felger som passer på navet?
Rydder plass på lageret til noen nyheter og det er da muligheter for å gjøre et kupp på Wolf's Chemicals DeIronizer. Denne går ut for halv pris så langt lageret rekker. Produktet finner dere her. Bruk rabattkode deironizer Dette produktet tar både fastbrent bremsestøv og metallpartikkler fra både felger og lakk. Trygt å bruke på alle overflater.
Rent fysisk så vil de passe om hverandre, men du vil ikke få dette godkjent. Høyden vil også bli feil som nevnt tidligere, kjørekomforten vil heller ikke bli optimal da touring har hardere fjærer. Det er også en jungel av dempere foran til e34 så du bør få med tårnlager om du tenker å kjøpe brukt.
HiLOW 9.2 4671,- HiLOW 9.3 6111,- Pris inkl. rabatt + frakt Godkjent senket 10-70mm foran og 0-60mm bak. Fraktprisen jeg får på bring.no er 275,- nettbutikken vil automatisk legge på frakt i henhold til den siste fraktprisen fra bring. 10% rabatt gjennom bimmers er korrekt. Bruk rabattkode bimmers10 i nettbutikken og rabatt blir trekt i fra i kassen. Skriv også brukernavn her inne i kommentarfeltet. Nermeste jeg kommer dette med Lowtec sett er 45/30 eller 30/20. Lowtec Comp koster 3321,- Lowtec Sport koster 4095,- Prisene er inkl. rabatt + frakt.
Om Ditec er verdt pengene eller ikke er avhengig av hva du legger i en blank bil. Bilen blir ikke spesielt blankere etter en Ditec behandling. En Ditecbehandling vil ikke fjærne riper/vaskeriper. Ditec vil ikke forhindre steinsprang som det reklameres for. Ditec vil bli vasket av etter hvert. Etterbehandling kreves ved gitte intervall for at garantien deres skal opprettholdes. Hos et bilpleiefirma er det også satt en standard på hvor lang tid en slik behandling skal ta og tiden strekker da ikke til for å polere nok. Om man derimot velger å sette bort bilen til en detailer vil du få et helt annet resultat. Her får man mye for pengene da dette som regel er folk som er lidenskapelig opptatt av bilpleie og finner glede i å se hvor blank en bil kan bli. Her vil du oppleve at de riper som kan fjernes blir fjernet. Resultatet vil bli mye blankere en hos et bilpleiefirma. Du vil også i mange tilfeller oppleve at beskyttelsen en detailer avslutter med vil vare tilnærmet like lenge som Ditec. Detailere finnes over hele landet. Ta en titt hos detailers club så vil nok finne en som er villig til å behandle bilen din til en fornuftig pris.
Det heter seg at slitasjevarsleren skal byttes hver gang den blir plukket ut av klossen. Har du prøvd å nulle mange ganger? Kan hende føleren ble skadet under montering/demontering. Ville prøvd å bytte føleren først. Om ikke det blir bedre da kan det være greit å prøve å nulle bremseservicevarselet via diagnoseutstyr.
Byttet du slitasjevarseleren?
Nå som vi nermer oss jul vil jeg gi dere et unikt tilbud på HiLOW 9.3 justerbare senkesett i rustfritt stål til utvalgte modeller. Tilbudet er på 25% og gjelder til og med 21. Desember. Det er kun de settene som ligger inne med rabatt i nettbutikken dette gjelder for og bestilling må gjøres via nettbutikken og må forhåndsbetales, dere er da også med i trekningen på råe premier i forbindelse med julekampanjen. Et tilbud på denne størrelsen kommer nok ikke flere ganger, så her gjelder det å benytte seg av sjansen mens man her den. Tilbudene finner dere her. Samlet bestilling blir sendt til Lowtec 22. Desember og levering vil bli ca. i uke 2-3. Forøvrig gjelder 10% rabatt på alle andre produkter.
Minner dere på julekampanjen. Alle som handler varer for 500,- eller mer etter rabatt er med i trekningen.
Dårlig tråd vel jeg ikke si dette er for det trengs opplysning til det norske folk ang. fordeler og ulemper på både bensin og diesel. Dette styret med fordeler, stifter, høyt forbruk og late motorer er ikke akkurat det man forbinder dagens nye bensinmotorer med, plugger må man fortsatt bytte, men her har det skjedd en del med intervallet for bytting siden 1970. Bensinmotorer blir mer og mer drivstoffgjerrige samtidig som de tar innpå dieselmotorene når det gjelder dreiemoment med stormskritt. Ut i fra det du skriver tolker jeg det slik at din erfaring med bensinmotorer stammer fra 70-80 tallet. Personlig trives jeg best bak rattet i en bensindrevet bil og vil nok ikke kjøpe dieselbil med det første. At vedlikeholdskostnadene er høyere på diesel kontra bensin er ikke noen hemmelighet, men det er ikke det at dieselmotorene dårligere. Problemet er heller at vi har mye ugunstig kjøring i dette landet. Om man skal ha et tilnærmet problemfritt bilhold med dieselbil bør man ha en ganske lang kjørelengde pr. år. type 25-30000+.
Nå er vi i gang med kampanjen. Tilbud på DeIronizer og The Mask frem til midnatt 4/12
Kan skaffe deg justerbart senkesett fra 4690,- Settene finner du her. 10% rabatt på disse prisene ved bruk av rabattkode bimmers10 Vi har også adventskampanje hvor alle som bestiller for 500,- eller mer etter rabatt + frakt er med i trekningen på en IPad2 + bilpleieprodukter til en verdi av ca. 6000,-
Ikke kommet noe ennå nei. Tør ikke si noe om når det kommer heller da det er gutta på TÜV som avgjør om produktet er godt nok til å godkjennes.
Starter i år med julekampanje og har noen gode premier på lur. Alle som handler for over 500,- i total vareverdi ved betaling er med i trekningen. Man får en vinnersjanse pr. 500 kr man handler for, så er ordren på over 1000,- har man 2 vinnersjanser, 1500,- så har man 3 vinnersjanser osv. Slenger også med 1 stk Flaxlodd på ordrer over 500,- så her er det muligheter for å gjøre det godt før jul. 1. Premie blir en Ipad2 med 16Gb valgfritt i hvit eller sort, 1 stk. Pinnacle Souverän Voks og poleringspakke fra Wolf´s. Verdi ca. 6000,- 2. Premie er Pinnacle Souverän Voks og poleringspakke fra Wolf´s 3. Premie er 5 liter Agent Orange Shampoo og 5 liter Clean & Coat Nano felgrens begge fra Wolf´s God Jul til alle nye og eksisterende kunder fra RB Tuning
