Øyvind L.
    9
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Litt vanskelig spørsmål du stiller siden det finnes 2 versjoner av begge typene.
  2. Jeg hadde gått for 318Is.. Ingen tvil. Putt på en effektpotte så har du ok lyd i ISen også..
  3. GTen er faktsik litt anderledes i karrosseriet. Støtdemper tårnene forann på GTen ligger en tanke bakover i forholdt til de andre M3ene. Ellers er den lik.
  4. Ikke noe større fare for at vanos ryker enn at andre ting skal gå galt i motoren. At 3,2L har dårlig vanos er gammle rykter som er blitt blåst opp veldig på nett. S50B32 er en super motor som tåler masse juling hvis du passer godt på den osv.. Karrossero er likt på alle E36 borsett ifra M3 ifra -96. Da fikk den forsteret innfestningen i gulvet til bakstillingen. Ellers helt lik.
  5. www.Koed.dk har en original M3 vinge liggende til 1500 nok.
  6. Selve bærearmen er helt identisk. Er bare opphengskulene som er forskjellige. De som sitter på E30 er mye mer robuste.
  7. Hvorfor er det så forferdelig vanskelig å koble på den batteriladeren på pluss polen slik at du får strøm på bilen?? Du slipper jo stresse med alt annet da.. Få støm på bilen og bruk knappen til å åpne den med.. Skjønner ikke problemet ditt!! Har du batteriet forann så setter du laderen på batteriet. Har du batteriet bak så henger du batteriladeren eller start kablene som ble nevnt tideliger på den plusspolen som sitter der batteriet egentlig skal sitte. Er jording pungt også der..
  8. Åpne panseret.. Der har du en pluss pole som går til batteriet.. Sett på batteriladeren der og vips du har strøm på batteriet.. Da vil forhåpentligvis sentrallåsen din også virke.. Lykke til
  9. Til E34 koster en slik sveiv til takluka 360kr ny hos BMW.. Delenr er : 54121938411 Kjøp ny, da får du en som er iorden vertfall..
  10. I utgangspuntket, NEI.. Men alt er jo mulig å tilpasse.
  11. De stolene er ifra en E46 Cab. Den saken som stikker opp ved siden av nakkeputa er sikkerhetsselen. Står i annonsen at de er ifra E46 cab. Vet ikke om de passer i E36 coupe.
  12. Her er linken: http://www.blocket.se/vi/9991327.htm?ca=4_s Bare løpe å kjøpe!
  13. Det stemmer nok, men etter mørkets frembrudd så er den kombinasjonen ulovelig. Står også i boken "Krav til kjøretøy - 2/94" at biler i norge "kun" skal ha 2 kjørelys. Dvs at nærlys sammen med tåke/kurvelys er ulovlig...
  14. Nei, det skal du IKKE!!! .. Jo det skal jeg... Vent å se
  15. Bare hyggelig..
  16. Koed har syyyke priser på enkelte ting desverre..
  17. Du kan lese hvordan det gjøres her: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=56 Er AA batterier på 1.5V. Jeg kjøpte Oppladbare NI-MH 1500mAh med loddelisser på. Kan være lurt å skur ifrahverandre instumentet før du kjøper batteriene. Finnes to størrelser det kan være.
  18. Eller du kan sette på nav ifra E30M3. Den har 5 bolter og samme boltsirkel som E36. Slike "spacere" finnes ja..
  19. Glemte å skrive at det er helt normalt at SI batteriene tar kvelden. Er ikke noe unormalt som har skjedd hos deg..
  20. Står en E46M3(S54B32) motor på blocket for 37500SEK. Komplett uten svinghjul og clutch.
  21. Mest sannsynelig så er SI batteriene i instument panelet ditt ødelagte. Du må kjøpe nye og lodde de inn så vil alt bli normalt igjen. Skjedde det samme på M3en min iløpet av vinteren. Fikk ikke nullstillt service lampene da.. Bytte batterier og alt OK igjen.. Jeg kjøpte batterier på Class Olhson. Kostet 50kr stk hvis ikke jeg husker feil. Lykke til.
  22. Jeg bruker ikke tålelys sammen med parklys en gang. Skal faktisk fjerne tåkelysnene på M3en iløpet av vinteren..
  23. Originale dempere er ikke bygget for å jobbe samme med senkefjører som er stivere enn originale. Selv om ikke demperen går i stykker så vil den gjøre jobben sin mye dårligere enn en demper som er beregnet til stive fjører. Det er bedre å ha skikkelige gode dempere samme med dårlige fjører enn gode fjører samme med dårlige dempere..
  24. Den er en 325i Turbo.. Holder til i Vest Agder mener jeg å huske hvis ikke den er blit solgt vekk.
  25. E36 325i har 286mm skiver forann og 280mm skiver bak. E36M3 har 315mm skiver forann og 312mm bak. 3,2L M3 har flytende skiver forann. M3 har en god del større skiver enn en E36 325i har. De som sier at de har like bremse har ikke peiling på hva de snakker om..
