Øyvind L.
    10
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Kan tenke meg -10/15hk er mere reelt på en M20 som er godt kjørt i 20 år. Bygge om til forgasser!!! Det tror jeg ikke noe på at kommer til og gå bedre en med elektronikk styring, men kan du bevise det så skal jeg tro deg. Forgasser er jo ifra steinalderen. Da bør man heller bygge om til 6 seperate gass spjeld. Et seriøst datasprut er bedre en forgasser...
  2. Tror jeg ikke før jeg ser papirene ifra en uavhenging rulle. De motorene har ikke 172hk orginalt lenger etter 20år på veien.
  3. Ja.. Forskjellig merke har ikke noe og bety. Spenningne blir jo samme. Samme ampertimer er jo greit. Så må jo batteriet passe bak.
  4. Er ikke så mye og regne ut. Hvis du absolutt vil ha to batterier i bilen så er det bare og sette inn et sammme bak, trekke en plusskabel mellom begge plusspolene. Er ikke verre enn det.
  5. Stemmer nok det siden det minste har minst kapasitet. Et stort gelebatteri er myyye bedre. De gir strømm hele tiden til de plutselig blir tomme + at de vanlige batterien ikke tåler veldig store forsterkere. En skikkelig stor forsterker virker som ren kortsluttning på et vanlig bil batteri og det liker ikke de batteriene. Et gelebatteri gjør seg ikke noe av det.
  6. Vil tippe det holder med den ene pluss ledingen. Hvor stort anlegg skal du ha i bilen? Hvis ikke du skal ha 3-4 forsterkere så holder det lenge med et skikkelig gelebatteri og en god kondensator.
  7. Hvis bilen er ok så skal jeg dit.. Er mye kjøring på bmw dagene og det blir sikkert enda mere kjøring i år side gatebil er samme helgen.
  8. En kondensator holder ganske lenge på strømmen hvis den ikke er koblet til noe og hvis kondensatoren er 110% iorden. Somregel ligger det en motsand eller en spole i samme krets som kondensatoren i elektriske apparater,derfor blir den ladet ut ganske rakt når de blir skrudd av. Når du bygger stort anlegg i bil så hjelper det en 1 farads eller et par 0,5 fards kondensatorere montert. En annen ting er at kondensatoren også gjør at dynamoen i bilen får noe lenger levetid siden kondensatoren fjerner mange strøm piker som forsterkern lager.
  9. BMW merket er jo ikke limt fast heller!!
  10. En kondesator gir ikke ut høyere spenning enn det den blir ladet opp med, i dette tilfellet så blir det ca 14.xx Volt. Strømmen kan bli veldig høy ut av en kondensatro, men spenningen blir ikke høyre enn 14,xxVolt. En kondensator er i teorien et batteri forde hvis ikke man lader den ut så vil den holde på strømmen, men den holder ikke så bra på strømmen som ett batteri gjør. Den hadde nok tappet seg tom iløpet av natta siden bilen bruker litt strøm selv om tenningen er av. En starter drar 40-80A når den starter og det skjer over en ganske lang stund(2-4 sekunder) Tror du ville fått veldig lav spenning etter en start av bilen. En annen ting er at for 2000kr så får du et ganske bra gele batteri. Enkelte av de batteriene kan gi 1000A i et par sekunder..!!
  11. Nå har det seg slik at det er ikke alle bass elementer som klarer og spille det Hz området den skal spille i. Hvis du vil teste basselementene i bilen så bør man kjøpe en DB plate. Den har somregel noen melodier som virkelig setter ellementene og forsterkern på prøve. En annen test kan være og spille en plate med musikk på som er veldig vanskelig for et anlegg og gjengi. Kari Bremnes - Svarta Bjørn plata er et veldig bra eksempel på en plate med helt utrolig lydkvalitet og den krever veldig mye av høyttalere og forsterker.
  12. Jepp, funker bedre enn og bare "ta det vekk". Da blir det masse lim igjen. De merkene sitter ganske godt fast. Med varmepistol blir det lite rester igjen på lakken.
  13. Er dette bare chippen eller er det komplett hjerne med chip i??
  14. Stig sin er til salgs for 270000kr. Den bilen er VELDIG gjenomført.
  15. Hvor mye er du villig til og betale for en slik M3? Alt er jo til salgs for den rette prisen..
  16. men ikke godkjent... Lykke til med salget.
  17. Øyvind L.
    98 oktan
    Din motor har bankesensor så du kan trykt kjøre 98 oktan. Kjør et par tanker med 98 bensin og kjenne om du merker forskjell. Merker du ikke noe så er det ikke noe poeng i og kjøre på den siden den er dyrer. Er du heldig så går forbruket litt ned.
  18. Hvis du skal kjøpe E30M3 foringer så må du kjøpe til M3 etter -88 siden de M3ene før -88 bare hadde standard foringer slik som vanlig E30. Kjøp foringene til Sport Evo eller poengter at de må være exentriske når du bestiller.
  19. Hvis det er E30 du har så er det bare og gå til nærmeste BMW forhandler og kjøpe E30M3 foringer til bærearmene bak. Disse er exentriske og da kan du justere camperen bak. De koster ikke halvparten av K-mac sine. Jeg har det på min E30M3 og de funker utmerket.
  20. Før BMW sender bilene ut av fabrikken så kjøres de på rullende landevei for og se om alt virker som det skal. Det første de gjør når de setter igang og kjøre den er og dra den opp i 160kmt og lar den gå der en stund.. Tror nok den "innkjøringen" det snakkes om i norge er daukjøring i forhold til i andre land. Kjør motoren god og varm også er det bare og kjøre som du vill.
  21. Det er en tempføler som skal sitte inni luftfilteret. Når orginal luftfilterboks er montert sitter den på undersiden. KN sine kon filter ha et hull den skal puttes inni..
  22. Den elektiske viften som henger forann radiatoren er til klimaanlegget. Den kjøler klima radiatoren som henger forann den vanlige radiatoren. Den elektriske viften vil vel aldri starte hvis ikke A/C er skrudd på. Er den mekansike viften som henger på vannpumpa som skal kjøle radiatoren som kjølevannet er inni. Hvis denne clutch koblingen er deffekt så drar den vel ikke vifta raskere rundt.. Du sier at den kjøler bra vis du gir den litt turtall.. Hvordan er du sikker på at vannpumpa er i orden? Er en svakhet på vannpumpene til disse motorene at skovlene løsner ifra akselen. Pumpa klarer ikke og dra skovlene rundt før den får turtall da.
  23. Ja det stemmer, men STCC gutta trimmer bilen mye med og slanke bort mange kg på bilen. Og gjøre bilen lettere er den billigste trimmingen som finnes til en viss grad da seff.
