touring
Alt skrevet av touring
  1. Gjekk greit å skifta men måtte laga meg èin patent for å vri på pæra da det var vanskelig å få nok makt til å vri på pæra. legg ved bilde som tips til andre.
  2. Takk for svar 👍👍
  3. Har bestilt nye pærer og lurer litt på skiftet,er da å vri mot klokka på begge sider? ser litt trangt og knotete ut so best å spørja først.
  4. touring
    sentrallås
    Prøv med reservenøkkel viss du har
  5. For 2 år sia kosta frontlykt på GS 13000,- og no 21000,- korleis kan èin sånn prisauke forsvarast
  6. Meiner eg leste èin gong at da er viktig å bruka original BMW olje,stemmer da?
  7. Takker for svar. Er nok ikkje ein normal lyd da den plutselig kom etter 9 år men so lenge alt virker so er da ingen krise.
  8. Avogtil knurrelyd når ein låser opp bilen med fjernkontroll,lyden varer i 2-3 sekund.Høyrest ut som lyden kjem fra under panseret mot torpedoveggen nær passasjersetet. Kan det være sentrallåsreleet,kloke hoder her inne. Legg ved et bildet,er det releet til sentrallås? Bilen er X3 2015 modell
  9. Dette releet er på min da,også X3 2015 modell
  10. Hadde fastpris på kjøp/montering ledbar so å få et dyrere rele var betre enn utkoding av pæresjekk 😁😁
  11. Har vore ute for det samme med montering av ledbar,måtte bytte til et annet type rele so vart alt i orden. Fekk beskjed blinkinga med fjernlys var ein pæresjekk som bilen gjorde. Dette vart gjort på verksted.
  12. EMF parking brake module,når eg googler
  13. Forsvinn feilmeldingen ved batteribytte eller må det diagnoseapparat til? Eller varierer da etter modeller!!
  14. På min bensinmotor N20B20A fra 2015 måtte dei bytte reg.kjede og tilbehør etter hvinelyd,da var motor gått 22900 km.
  15. Ok.Takk for svar.
  16. Noken som har et enkelt tips til å få vekk fukt i blinklys i sidespeil uten å demontere? Prøvde med hårføner uten at da vart noke suksess,da pleier å forsvinne med sommersola men regner mykje her på Vestlandet. Nærmer seg ein EU kontroll,var planen å få kondensen vekk før dan tid.
  17. Hadde samme problem ein gang,klemte på slangene når motor var kald fann da ingen lekkasje,når motor var varm så klemte eg på slangene igjen og fant da lekkasje på termostathus da ting utvider seg ved varme.
  18. Er ein sikring bak hanskerommet til vifta ja,trongt å komme til.Er ein kontakt til vifta i grillen,kan prøva å setja strøm direkte på den og sjå om den går.
  19. solgt
  20. finn kode 57121569
  21. har du sjekket sikringer?
  22. Har du sjekket sikringer?
  23. Eg var ute for det samme på min e39,skiftet oljetrykksbryter så så forsvant feilmelding. Var ei typisk feil sa dei på verkstaden.
  24. selger nye framskjermer på FINN til 850,-per stykk ser eg.............. FINN-kode: 38992632
  25. hadde samme problemet på min e39,var da brudd i ledninger mellom luka og taket.
