///stian
Alt skrevet av ///stian
  1. Tipper du må bytte den nr3 på det bilde. Hadde samme problemt med min, da byttet jeg den så var alt ok. 03 64116923204 Motstand varmeapp E-39 org 09/98 1,067.90
  2. E39 har 74,1mm E46 har 72.5mm Så nei di passer ikke.
  3. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=27672815 Har sett på den, og reiser mest sansynlig bort å henter den neste helg. Noen som kjenner til den? Noen som kjenner til forhandleren? Er bilen verdt 109k?
  4. Hvordan ta ut gasspedal E-39? Noen som har tips? Skal bytte hele mondulen
  5. Hvorfor legge så mye jobb i noe så lite?
  6. Ta ut glødepluggene Sett i tennplugger Fyll bensin Tut å kjør
  7. Nei, men når dysene mine tok kveld, da sto hele motoren og hoppet. Så jeg tror ikke det er dysene, men om du får dem ut, kan du jo lever dem inn til testing på et lokalt BOSCH verksted.
  8. Sjekk vibrasjonsdemperen nede på veiva. Den sitter i fremkant av motoren, helt nede. (den som multireim,ac-reim går på) Hender at den "skiller" seg, da vil du få enn syk banke lyd.
  9. Gasspedal E-39 (automat) ønsket kjøpt. http://images.bimmers.no/files/hn51eefaucd1wbt2tb3y.jpg Send info på PM Bilen er laget i mars 2000
  10. på min E-39 var det akuratt likt, da var det en sikring som hadde tatt kveld. Sjekk sikringene med multimeter om du ikke har gjort det enda. Er bilen tyngre på rattet også?
  11. Snakk med kvål auto, de kan fikse alt for deg =) Kvål Auto AS Kvålveien 4 4323 Sandnes mail: chiptuning@kvalauto.no Tlf +47 51 66 70 00
  12. For det er iallefall ikke oppbrukt... Gleder meg til å se felgene han finner som ikke er OPPBRUKT til under 20k...
  13. Stikk inn til Christian på dekksenter og kjøp M6 felger i gunmetall
  14. bytt diesel filter...
  15. Var vibrasjonsdemperen ja. ER MEGET GLAD NÅ :)
  16. motoren har 164000
  17. Hva mener du med det? har "stusset" litt over at den var billig.. Gjerne at den er opprettet igjen?
  18. Pris for nyrene? kan hente dem, da jeg har en lærling som er fra bømlo
  19. Noen som vet hvor jeg kan kjøpe det "tool'et" ?
  20. Har du nyrene enda?
  21. Er det noe jeg kan gjøre selv? Må toppen av?
  22. Har en delemotor som jeg vil ha av topdeksele på, så da må jeg vel ut med dysene? Dysene er forsåvitt boss, men problemet er å få dem ut. Er dysene brukene etter du har brukt den slaghammeren på dem? Bare skrur du av toppen på dem og fester den på gjengene der?
  23. Hvordan ta ut dysene på 530D? (M57) Noen som har noen tips der?
  24. Har en stygg tikkelyd i min 530d, lyden følger turtallet. Føler det kommer fra registerkjede, noen som har byttet strammeren der noen gang? Noen som har noen tips til meg?
  25. Eg har turbo liggene til deg
