når det ble skiftet vannpumpe på min måtte jeg etterfylle flere ganger.
sjekk nivået på kjølevæsken hver morgen når bilen er kald. ingen grunn til bekymring med det første
det stemmer nok det at de har samme boring(84mm). iallefall b25 og b28.
b28 motern er kvadratisk, altså lik boring som slaglende. dette er en mer slitesterk motor. b25 har75mm slaglende.
så det skulle vel være mulig å få bygg om 523 til 2.8. blir sikkert dyrt men..
det går nåkk mer en noen timer før vannet synker til normalen igjen.
hvis det er lenge siden det er skiftet kjølevæske på den ville jeg benyttet anledningen til å tappe av alt og fylle på ny.
vær forsiktig å kjøre for mye med så lite kjølevæske. når du sjekket nivået sist hadde da motor driftstemp?isåtillfelle så er nivået enda lavere når den blir kald..fyll på med vann før du kjører så er du sikker. når nåla står på rødmerke kan det være for sent.
gikk den varm da?
du må iallefall etterfylle kjølevæske.skal være til streken på midten ca.
følg med på temperaturen fremmover, er ikke umulig den har drat meg seg luft i systemet.da må du i tillfelle få luftet den. etter at du har etterfylt så sjekk nivået på kjølevæsken morgenen etter kan hende du må etterfylle et par ganger pga luft bobler.men fortsetter nivået å synke bør du sjekke etter lekasje.ekspansjonstank og radiator er ganske utsatt.
lykke til
hvis dette er med en del bykjøring, så tror jeg det er ganske normalt.
jeg har samme motor selv, på bykjøring ligger den på 1,47 og 0,9 på
langkjøring.
koster å være kar vettu
de glassene som det refereres til her fra koed er ikke orginale, hvis du ikke er klar over det
er en del dyrere med hella sine, men hvis du skal ha hella ville jeg sjekket med hellanor. jeg fikk pris på lykteglass til min e39 der. mener det var 1500 for et par.+ pakninger
sulle hatt meg nytt deksel med trykknapper til nøkkelen.
noen som har bestilt dette? de på bavaria mente det måtte
bestilles ny nøkkel.har funnet på koed men vet ikke hva som
følger med. på gs ser det ut som det kun er den lille luka på
nøkkelen man kan kjøpe.
trykkmatta på den jeg har er slitt og låsefunkjsonen virker ikke.
det var vel de første som hadde skovler av bakkelitt som det var mest problemer med.deretter gikk de vel over til aluminum og så til plast.
tror ikke det er noe minus med plast, men en må jo huske at kjølevæsken må skiftes med gjevne mellomrom.hvis den blir for gammel tærer den vel på skovlene uansett hva de er laget av
termostatus og vannpumpe er skiftet så det skal ikke lekke der, har sjekket også.har sett etter "hvite" flekker fra lekasje men har ikke funnet noe. sjekket nivået på kjøleveska her en dagen, da var det 3 uker siden jeg etterfyllte.den lå fortsatt på samme nivået..
må nesten bare følle med å sjekke innimellom
ved første oppstart er det en fordel å kjøre motoren noen runder på starteren for å få litt smøring før oppstart.
du kan jo prøve å skru ut oletrykksbryteren og kinne litt for å se om det kommer ut noe olje
hei!
det forsvinner noe kjølevæske fra 523`en min.
ca 1-2 streker på ekspansjonstanken forsvinner i løpet av
3uker..det hadde vel forsvunnet en del mer hvis det hadde vært toppakkningen.er det noen plasser som er kjent for å lekke på
m52`ene? ekspansjonstank eller radiator?
har sett etter lekasjer men har ikke funnet noe foreløpig, men er vel ikke
lett å oppdage med så små mengder...
